www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - projet piste/loisir
[G1 1800] projet piste/loisir
Messagepar jojogti1800 sur Lun 13 Oct 2008 20:05
bonsoir
alors je me lance dans un projet piste/loisir avec mon dx
alors dans un premier temp vidage de la bestiole
alors au début sa donnais quelque chose comme ça
la banquette arrière a été remise pour la photos
entre temp
pendant les travaux
c'est crade dedans depuis j'ai passer l'aspirateur demain je nettoie
le nouveau soufflet de vitesse de polo
puis la soudain me vient une idée une photo pour me faire une RTA, aller hop la c'est pendant le démontage du bas de tableau de bord
une foix la moquette partie c'est un carnage d'insonorisant mort :eek:
aller hop on dégage tous ça
hey hey y'a du blackson a l'intérieur de la voiture pas un problème une spatule est un chalumeau, quelque heure de taf on obtien ça pour l'avant est le pont central
et encore du taff après
puis entre temp j'ai refais le sistem d'ouverture des porte arriere pas pratique il faut passer par le coffre pour les ouvrir maintenant
démontage d'un panneau de porte
se qui nous laisse pas mal de vide derrière
ça ressemble a ça
aller hop! c'est trop lourd la tringlerie!
du coup je vire tous y compris la poigné intérieur
c'est ien tous ça mais on ne peut plus ouvrir la voiture de l'intérieur (ça sert pas a grand chose vu qu'il n'y a plus de banquette derrière.......)mais bon on ne sait jamais alor fabrication d'une tirette
démontage de la pince, puis je fais fais une tige avec un morceau de porte manteau
on coupe court la tige est on la replis, pour faire un genre de crochet pour pouvoir passer sont doigt
une photo de la fixation sur la pate d'origine
le tout remonté, on voit la petit gâchette qui sert de poignée
et la porte avec un poil de nettoyage
c'est un projet qui prendra sont temp a être réalisé car les finance ne sont pas gigantesque
voila pour le début
vend boite de vitesse complete de KR sistem complet de direction assister golf 2
jojogti1800
Re: projet piste/loisir
Messagepar claudef13 sur Lun 13 Oct 2008 22:13
Cool comme projet, mais c'est dommage une 4 portes, mais bon j'imagine que tu ne l'a pas fait exprès :lol:
Comme il est facile de tout démonter, n'est ce pas :?: par contre pour le remontage c'est beaucoup plus long, enfin tu n'aura pas à y passer ça va :wink:
claudef13
Messagepar PIVOT sur Mar 14 Oct 2008 12:22
Je confirme les dires de Claude : le remontage c'est beaucoup plus long . . . . . :roll: :lol: :lol: :lol:
PIVOT
Messagepar ToF77 sur Mar 14 Oct 2008 12:48
Ah! Un 306iste! :o
Bienvenue ici!
ToF77
Messagepar jojogti1800 sur Mar 14 Oct 2008 18:00
effectivement ton pseudo dis quellque chose et oui je suis bien d'inside aussi j'imagine de suis le projet sur cette autre fofo mdr
pour le remontage sa ne va pas être un probléme je risque de ne pas y avoir recourt sauf le tableau de bord car il y'a des faisceau qui ne serviront plus est des matiere goudronneuse derrière
jojogti1800
Messagepar jojogti1800 sur Dim 19 Oct 2008 18:43
aller un peu de nouvelle du travaille du week end sur la golf
les photos de la suite du déblaxonage+traitement de la rouille
ici rien de bien méchant pas de rouille juste un petit nettoyage a la va vite
la tout les point marron sont des point de rouille supérficielle
aprés un ponçage
aller aprés rustolage
[/quote]
et une photo de l'arrière
jojogti1800
Messagepar PierrO sur Lun 20 Oct 2008 21:35
avec le rustol il ne faut pas poncer, faut appliquer dessous,la rouille permet la réaction ! :wink:
PierrO
Messagepar jojogti1800 sur Mar 21 Oct 2008 16:45
jojogti1800
Messagepar MARC 083 sur Mar 21 Oct 2008 16:55
l ideal avec le rustol c est de poncer un peu avant pour enlever le plus gros :up:
sinon le mieux c est ponçage a blanc , acide (genre OTrouille julien) et appret phosphatant :wink:
MARC 083
Messagepar jojogti1800 sur Mar 21 Oct 2008 17:12
en faite j'ai mi un brosse métallique au bout de la perceuse puis le rustol
jojogti1800
Messagepar jojogti1800 sur Mar 28 Oct 2008 17:58
des précision sur les modifs a venir est l'organisation du projet
STAGE 1 (train roulent,freinage)
-vidage
-réfection des parti chassit abimé
- montage d'un essieu arrière de golf2 16s avec frein a disque
-refaire le sistem de frein avant avec plaquette ebc, durite avia, pour les disque je ne sait pas trop je verrais sur le coup
-branchement des mano température du ldr pression d'huile ampère-mètre
-en fonction des fond des baquet pour remplacer mes siege troué (c'est dommage je les aime bien les siège d'origine...)
STAGE2 (chassit)
-BAR inférieur avant
-BAR supérieur avant
-combiné fileté viarouge
en reflection pour cause de risque de détérioration de la caisse
-BAR supérieur arriere
-renfort interne au aile avant
STAGE3 (moteur)
-changement de la boite a air pour une de sciroco 16s
-filtre green de remplacement
la suite (a voire avec un pote si il veut bien m'épaulé pour évité que je façe des betise.....)
-AAC shrick
-poussoir hydraulique shrick spécifique a l'AAC
-poulies alléger
-embrayage renforçé
-collecteur 4/2/1
-papillon weber de mk2 (si ça passe sous la BAR
-ligne inox reste a voir le diamètre en fonction de la suite de la prépa
jojogti1800
Messagepar Billb sur Mar 28 Oct 2008 18:12
[quote="jojogti1800"]- montage d'un essieu arrière de golf2 16s avec frein a disque
-renfort interne au aile avant [quote]
- Je pense que le train arrière de la G2 ne se monte pas sur une G1, seulement les fusées arrière si tu veux monter les disques.
- Les renforts internes d'ailes avant ne sont vraiment utiles qu'en rallye.
BillB
Billb
Messagepar jojogti1800 sur Mar 28 Oct 2008 18:20
oui monté des fusé arrière de g2 mais tous ça est en reflection a se niveau vue que 85%du freinage se fais a l'avant :?:
pour les renford d'aile a voire aussi je dois tester ça sur une civic
pour le moment je me tâte sur les frein avant, je pensse prendre du zimmerman percé ventilé avec des plaquette ebc, puis les durite avia :?:
si vous avez des conseille je suis preneur ;)
jojogti1800
Messagepar PierrO sur Mar 28 Oct 2008 22:47
oublie EBC....prend du ferodo ou une marque sérieuse :wink:
PierrO
Messagepar fred2nice sur Mer 29 Oct 2008 20:19
salut, chez viarouge sans aller te ruiner avec des combinés filetés, tu a la gamme circuit plus abordable et déjà bien efficace pour se faire plaisir ;)
fred2nice
Suivant
Retourner vers Performance
