www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Objectif : auto circuit, budget mini !
[G2 16s] Objectif : auto circuit, budget mini !
Re: Objectif : auto circuit, budget mini !
Messagepar Andy sur Ven 27 Nov 2009 18:43
Andy
Messagepar joel sur Ven 27 Nov 2009 18:57
http://golfun-vh.wifeo.com/
http://mariejo.auto-blog.fr/
http://les-csg.blogs.fr/
Messagepar Andy sur Ven 27 Nov 2009 19:03
Vraiment dingue ce Joël !!! :roll: :lol: :lol: :lol:
Andy
Messagepar sgane sur Ven 27 Nov 2009 19:15
sgane
Messagepar Beatnike sur Sam 28 Nov 2009 11:03
M'enfin le principal, c'est quand même de se faire plaisir, non ?
et ce, même si je conduis avec les dents (pour pas dire autre chose)
Pierot a l'air de se régaler, il n'est pour l'instant toujours pas sponsorisé ...
D'ailleurs, en parlant de sponsor, quand est-ce que je grimpe dans ton baquet de droite ? :wink:
Bof !
Beatnike
Messagepar Andy sur Sam 28 Nov 2009 11:46
Andy
Messagepar PierrO sur Sam 28 Nov 2009 18:36
PierrO
Messagepar j'adore_la_golf sur Dim 29 Nov 2009 11:23
Pierro, tu l'as monté ton radiateur d'huile? Ta pression est comment au ralenti?
Depuis que le mien est monté ma pression est sous les 2 bars au ralenti à chaud du coup le témoin d'huile du compteur s'allume. Ca remonte dès que je mets un coup de gaz mais c'est peut être pas si bon que ca. Peut être qu'avec de la Motul 300V ca irait mieux? :?:
j'adore_la_golf
Messagepar PierrO sur Dim 29 Nov 2009 11:32
salut
monté puis démonté : a froid j'était a 4bars a 1500tours, donc pas bon (pour 6bars sans le radiateur en direct) :roll:
donc j'ai beaucoup trop de pertes de charges dans les flexibles (ceux de Golf1) et le radiateur (?) ou la platine pour pouvoir envisager une pression correcte a chaud. :|
Je vais déjà remplacer les flexibles et les raccords pour avoir des rayons de courbures plus normaux, ainsi que la pompe a huile par une de Golf3tdi neuve (ca servira toujours, même sur un autre moteur)
A suivre..
PierrO
Messagepar sgane sur Lun 30 Nov 2009 16:19
Quand je relis mon message ça fait un peu :
"j'me la pète" ..
Vous trouvez pas ???
c'était pas le but...
je voulais simplement dire que cette technique est efficace et permet d'aller vite même avec un niveau de gros débutant comme moi !!
:D
voila !
non mais, pour qui il se prends celui là ...
:lol: :lol: :lol:
sgane
Messagepar Steph2A sur Lun 30 Nov 2009 18:16
Tu te la pètes.... tu te la pètes..... :?: :?: :?:
Ouai un peu quand même.... :oops: :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
Steph2A
Messagepar Beatnike sur Lun 30 Nov 2009 20:50
Bof !
Beatnike
Messagepar PierrO sur Lun 30 Nov 2009 23:26
PierrO
Messagepar Beatnike sur Mer 02 Déc 2009 12:31
J'en prends note !
je ferai peut-être une session ...
Bof !
Beatnike
Messagepar PierrO sur Sam 09 Jan 2010 21:50
re
quelques news : un nouveau volant moteur, 2,9kg pour celui ci, je doit encore en faire un autre :wink:
PierrO
PrécédentSuivant
Retourner vers Performance
