www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [golf 1800]compatibiliter bloc kr
Messagepar la6v sur Jeu 29 Jan 2009 17:40
:coucou: salut atous
je me prepare un bloc pour ma 1800 ,et je voudrais s avoir si je peut remettre mon ensemble mobile(dx) dans un bloc de kr :bizarre: (pour beneficier des injecteurs d huile) :twisted:
merci d avance
la6v
Re: [golf 1800]compatibiliter bloc kr
Messagepar Andy sur Jeu 29 Jan 2009 19:39
Il n'y a pas de problème, mais le support du filtre à huile est complètement différent et tu ne pourras pas remettre celui du DX avec les raccords pour le radiateur d'huile ! :wink:
Andy
Messagepar Tony sur Jeu 29 Jan 2009 21:50
une plaque sandwich... :wink:
Modérateur
Messagepar marignan83 sur Jeu 29 Jan 2009 22:44
+1 :up:
De toute façon, vu l'efficacité (ou plutôt l'inefficacité :roll: ) de ce radiateur d'huile, tu ne perds rien à monter une plaque sandwich avec thermostat et un 13 rangées (par exemple) :wink:
Oui, je sais... Je radote :roll: :ouille:
marignan83
Messagepar Tony sur Jeu 29 Jan 2009 23:28
Enregistre tes phrases sur un document Word et après, tu fais des copier-coller ! :D
Modérateur
Messagepar Mort De Soif sur Ven 30 Jan 2009 10:45
Mort De Soif
Messagepar la6v sur Ven 30 Jan 2009 23:32
:) pas vu avant! :roll:
:?: bon ba je croit que ça devient galere cette affaire :bizarre:
pourquoi ça risque de serrer :?:
la6v
Messagepar Mort De Soif sur Dim 01 Fév 2009 08:45
AVEC 0.5 bars de pression d'huile tu ne va pas aller loin :shock:
les pissettes réclame un débit plus important d'huile les pompe de DX ont des petits pignons (interne), en plus la poulie d'arbre intermediaire de DX et bien plus grande que celle de KR ou même AAZ, c'est comme le vélo petit plateau (vilebrequin) grand pignion (arbre intermédiaire) t'a pompe a huile tourne moin vite
donc débite moin (surtout au ralentis) :wink:
donc si tu as une demande de débit accrus et que tu fournis encore moins que ce qui est prévu d'origine :roll:
boum :lol:
Mort De Soif
Messagepar vince1403 sur Dim 01 Fév 2009 10:47
salut si tu veut avoir les pissettes d huile sous tes pistons
il y a les bloc PG de G60 et tu a deja l allumeur sur le bloc
vince1403
Messagepar la6v sur Dim 01 Fév 2009 11:23
:) j aurais voulu mettre une pompe a huile de pb que j ai en stock, mais c est vrai qu il y a cette histoire de bloc de g60 j y avait pas penser :roll:
la6v
Messagepar vince1403 sur Dim 01 Fév 2009 11:36
le bloc PG est plus difficile a trouver qu un de KR mais tu peu tout remettre dedans
vince1403
Messagepar la6v sur Dim 01 Fév 2009 16:41
:roll: si quelqu un a une info je suis preneur!!!! :|
la6v
Retourner vers Performance
