www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Exemple de cloisonnement de carter d'huile.
Messagepar Billb sur Ven 21 Aoû 2009 18:12
Certains l'ont déjà évoqué, et demandé, en voici un petit exemple sur base d'un carter de 1800 ou de KR (donc pas celui en "V" du 1600).
Il faut laisser un petit passage d'huile au bas des cloisons, soit par découpe, soit par forage de trous, le top c'est un trou bouché par une petite trappe montée sur charnière et qui s'ouvre vers le centre,, elle se ferme du côté extérieur du virage tout en s'ouvrant de l'autre côté.
BillB
Billb
Re: Exemple de cloisonnement de carter d'huile.
Messagepar romaingirardlamamy sur Ven 21 Aoû 2009 21:34
aller aux boulot billb soudure de charniere ou juste monter visser :up:
et avec un petit joint de carter de golf 3 TDI avec separateur et le tour est joue :yaisse:
romaingirardlamamy
Retourner vers Performance
