www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - projet piste KR turbo
[G1 1800] projet piste KR turbo
Re: projet piste KR turbo
Messagepar golf racing sur Lun 31 Aoû 2009 10:16
ca a déjà été fait en angleterre avec moteur et transmission complete de RS2 .
Mais avec un 4 cylindres transversal, il faut mettre une transmission de golf 4 R32 (boite arbre pont en raccourcissant l'arbre) .
Le principal pb est je pense la fixation du berceau du pont arrière à récupérer que une golf 2 synchro .
Il va y avoir un sujet sur une G1 4wd dans le VW POWER de septembre, j'ai hate de le découvrir ..
Mais ca reste une idée lointaine , je veux d'abord bien faire tourner la 2rm
cherche support de plaque avant de G1
Messagepar Andy sur Lun 31 Aoû 2009 10:25
Belle œuvre d'art ! :up: :)
Quel est le modèle de ton turbo ?
Conserves-tu les arbres à cames d'origine ?
Andy
Messagepar golf racing sur Lun 31 Aoû 2009 10:37
c'est un garett 2871 sur roulement
la culasse et les arbres sont d'origines et completement neufs de chez VW .
En turbo, il n'ya pas besoin de grimper dans les tours . Ce sont des prépas , à puissance égale , bien plus fiables et moins couteuses que des atmos (un 2l atmo à 350 cv serait un moteur type kit car avec un régime de pres de 9000 et les révisions qui vont avec !!!!)
Messagepar Andy sur Lun 31 Aoû 2009 10:44
Merci !
Où vas-tu placer la wastegate et où vas-tu faire rejoindre sa sortie avec l'échappement ?
Andy
Messagepar golf racing sur Lun 31 Aoû 2009 10:55
La vaste gate est intégrée au turbo (peu visible sur la photo) Il ya un emplacement prévu sur le collecteur pour waste gate externe que je vais boucher
Messagepar Tony sur Lun 31 Aoû 2009 12:20
Beau travail et bel organe, comme d'habitude... :D
Eclaire-ma lanterne : c'est bien une pipe conçue pour un KR ou tu adaptes tout ce petit monde au fur et à mesure ???
Modérateur
Messagepar golf racing sur Lun 31 Aoû 2009 12:30
Ce sont des collecteurs spécifiquement concus pour les KR turbo, ca existe aussi pour PG ou VR6 .
Beaucoup de préparateurs les font eux même (il faut quand même bien toucher en soudure), c'est plus esthétique, par contre les 4 en 1 tubulaire sont plus fragiles avec la temperature du turbo . Ca va pour des montages tuning routiers ou runs mais pour du circuit avec des manches de 1/2h à donf, je ne veux pas que ca casse . Et puis niveau performance , d'après ce que j'ai pu glaner comme info, pas de grosse différence ...
Messagepar Tony sur Lun 31 Aoû 2009 12:38
Donc le tien se situe entre le "home-made" d'un préparateur et celui élaboré pour des runs ? :?: Ou tu as optimisé un modèle "courant" ?
Modérateur
Messagepar golf racing sur Lun 31 Aoû 2009 12:57
les 2 collecteurs sont des modeles stocks non optimisés de piece de prépa (qui se sont assez developpées en allemagne et aux état unis)
Messagepar Tony sur Lun 31 Aoû 2009 13:49
Ok ! Ne reste plus qu'à te souhaiter du succès dans la mise au point de ce moulin, mais ça tu sais faire, je pense... :P
Modérateur
Messagepar golf racing sur Lun 31 Aoû 2009 14:10
ouf, a ce niveau là , je soustraite !ca coute trop cher pour se prendre le risque de se planter...
je monte tout et je l'améne à un préparateur qui paramètre la carto SYBELE sur banc
Messagepar Andy sur Lun 31 Aoû 2009 17:51
Andy
Messagepar Andy sur Lun 31 Aoû 2009 17:57
Andy
Messagepar golf racing sur Lun 31 Aoû 2009 18:13
Messagepar eps_0929 sur Mar 01 Sep 2009 23:52
eps_0929
PrécédentSuivant
Retourner vers Performance
