www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Mon projet circuit pour dans 10 ans...!
[G1 1600] Mon projet circuit pour dans 10 ans...!
Messagepar pouch sur Jeu 15 Oct 2009 18:29
j'en vois déjà qui rient au fond de la salle (Steph2A pour ne pas le citer) mais j'ai une petite question qui me turlupine (ça devrait le faire marrer aussi un peu ça...) !
J'ai en projet de remonter une G1 gti pour faire un peu de circuit, j'ai déjà la caisse et je commence à rassembler un peu de matos pour remonter tout ça à mon temps perdu.
Mon soucis c'est que cette caisse possède un toit ouvrant en verre, rien de dérangeant pour l'esthétique qui ne sera pas le but premier mais quid de la rigidité ? Et en cas de tonneaux ?
J'ai une solution de secours avec une autre caisse sans TO mais les planchers sont un peu défoncés par les coups de crics, et la corrosion perforant est menaçante...
L'avis des pros ?
Merci !
Pouch
pouch
Re: TO en verre pour usage circuit ?
Messagepar Steph2A sur Jeu 15 Oct 2009 18:35
Je te vois venir, je ne suis pas un pro.... :D :D :D
Pour moi le problème de ta rouge c'est pas le toit ouvrant mais tout le reste caché derrière le mastic. Toit ouvrant ou pas, tu aurais de tout de façon mis un arceau, donc bon.
Pour la grise c'est toi qui voit.
Moi je dirai patiente un peu des caisses saines tu arriveras à en trouver mon ami. :wink:
Steph2A
Messagepar Billb sur Jeu 15 Oct 2009 18:48
Si tu veux la mettre en circuit, tu vas, enfin je le suppose, virer tout ce qui ne sert à rien, dont le ciel de toit, donc tu peux aussi démonter l'intru et le rempacer par une tôle alu.
BillB
Billb
Messagepar pouch sur Jeu 15 Oct 2009 18:48
pouch
Messagepar pouch sur Jeu 15 Oct 2009 18:49
pouch
Messagepar Ludwig sur Jeu 15 Oct 2009 18:53
tu vire le TO et tu ressoude une tole
ou alors tu met une tole alu rivetée avec un joint, mai c'est moins propre
Ludwig
Messagepar Steph2A sur Jeu 15 Oct 2009 18:53
Ben sans être spécialiste comme bilb, personnellement j'aurai pas confiance avec une tole riveté au dessus de la tête...
Steph2A
Messagepar Tony sur Jeu 15 Oct 2009 18:55
Salut Pouch !
Personnellement, si tu comptes effectivement y installer un arceau, je ne vois pas de risque majeur si tu un fais un "toit" comme on dit.
Déjà, faut y aller pour s'envoyer en tonneau, et puis, l'arceau remplira son rôle pour éviter l'écrasement du pavillon et ainsi celui de ta tête passée par le trou béant du toit ouvrant ouvert, tu me suis ?!? :D
Le verre étant dit "Securit", il aura volé en petits éclats non coupants, préservant ainsi l'épiderme de ton visage, lui même bien enveloppé et protégé par un casque. :P
Si tu crains vraiment pour ta santé, pourquoi ne pas (faire)souder une tôle en lieu et place de cet accessoire Norautoto ? En plus, comme tu l'as déjà précisé, pas besoin de soigner la présentation... :meuh:
Allez, vas-y fonce :wink: :rock:
Modérateur
Messagepar Billb sur Jeu 15 Oct 2009 18:58
Yes sir, un peu de silicone pour l'étanchéité n'est certes pas à dédaigner. Une tôle de 0.5 mm c'est suffisant mais elle peut s'avérer bruyante, une de 0.8 ou 1 mm c'est plus lourd et plus rigide.
BillB
Billb
Messagepar pouch sur Jeu 15 Oct 2009 18:59
Effectivement ça se tient :)
Et concernant les planchers un peu attaqués par le cric, j'imagine de de toute façon je vais devoir faire souder des contre plaques pour l'arceau, donc rien de grave de ce côté si la corrosion est perforante ?
pouch
Messagepar domi62730 sur Jeu 15 Oct 2009 19:50
bah!au pire,tu te retrouves en string,c'est pas la cata,non plus!!! bon,je sors.....
Messagepar Steph2A sur Jeu 15 Oct 2009 20:03
Ben ça se voit que tu connais pas pouch parce que pouch en string ça doit être quelque chose :D :D :D :D
Steph2A
Messagepar domi62730 sur Jeu 15 Oct 2009 20:08
J'exige une tof!!! lol! c'est 1:on pouch,2:cha mouche?
Messagepar Utopiaboy sur Jeu 15 Oct 2009 21:32
:megaloldebile: :megaloldebile:
:jmerend: demande sauvetage urgent du forum, domi est en mode blague carambar avec handicap "accent ch'ti mi" :shock:
Utopiaboy
Messagepar pouch sur Jeu 15 Oct 2009 21:39
pouch
Suivant
Retourner vers Performance
