www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Pistons forgés HC et compression
[G2 16s] Pistons forgés HC et compression
Re: Pistons forgés HC et compression
Messagepar ode2logo sur Mer 30 Déc 2009 15:36
Une idée ??
ode2logo
Messagepar Billb sur Mer 30 Déc 2009 17:47
BillB
Billb
Messagepar ode2logo sur Sam 09 Jan 2010 14:54
Bonjour Billb,
Tu as raison ce sont des diamètre 83, je les ai vus et à mes yeux le dôme paraissait plus haut, avec empreinte de soupape plus profonde.
De toute façon j'avais fait une photo, reste à mettre la main dessus..
Je te retrouve ça et te tiens au courant
a+
ode2logo
Messagepar ode2logo sur Mer 17 Mar 2010 16:59
Bonjour Billb,
J'ai retrouvé la photo du piston forgé, je te la met ce soir en rentrant du boulot,
ainsi tu pourras me donner ton avis concernant la hauteur du dome..
ode2logo
Messagepar Billb sur Mer 17 Mar 2010 17:39
Pas besoin de photos, mesure juste la distance centre d'axe - sommet du piston ou plus facile, sommet de l'axe - sommet du piston.
Pour info j'ai 37.5 sur des pistons "moyenne compression" +/- 4mm plus haut que d'origine (moins de 12:1 mesurés à lépoque).
Regarde ici pour les valeurs: http://www.bildon.com/catalog/subcat/en ... Kolben.cfm
BillB
Billb
Précédent
Retourner vers Performance
