www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - vase d'expansion, hauteur ?
Messagepar golf racing sur Mer 27 Jan 2010 23:26
Salut
Je dois modifier la position de mon vase d'expansion et je me demande si il ya une hauteur mini entre le haut du radiateur et le bouchon du vase .
Bien sur le bouchon doit etre au dessus afin que le circuit se purge mais a part ca... :bizarre: :bizarre: :?: :?:
merci de me donner votre avis ...
cherche support de plaque avant de G1
Re: vase d'expansion, hauteur ?
Messagepar MIALHE sur Jeu 28 Jan 2010 00:22
Il te gêne pour installer la barre anti-rapprochement ?
MIALHE
Messagepar romaingirardlamamy sur Jeu 28 Jan 2010 01:26
salut a toi golf racing
tu peut mettre ton vase d expansion ou tu veux a partir du moment ou ton circuit est correctement purge et n as pas de perte de pression ou de prise d air les vielle renault avez un vase d expansion monter a la caisse par deux elastique en caoutchouc tu remplissai le vase mis en hauteur pour purger le circuit une fois que le thermostat etais ouvert tu controler le niveau fermer le vase le tour et jouer
sur certaine voiture japonaise aussi le vase d expansion est a cote mais il y a un bouchon sur le dessus du radiateur pour le remplissage du circuit
sinon tu peut simplement le suprimer en mettant le radiateur des premiere 1600 ou en mettant un adapteur avec bouchon haute pression qui ce monte sur ta durite de radiateur celle du haut bien sur.
romaingirardlamamy
Messagepar golf racing sur Jeu 28 Jan 2010 13:13
Retourner vers Performance
