www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - regulateur de rechauffement 16S
[G1 1800] regulateur de rechauffement 16S
Messagepar the-fred sur Ven 19 Fév 2010 15:51
bonjour
plusieur d entre vous avez monter un regulateur de rechauffement kr sur un dx
la question est comment vous brancher la depression de celui ci la durite d eau atteri sur la sortie de depression :bizarre:
il n y a pas de fumer sans mazout c est fini
maintenant il y a de la fumé bleu sans joint de queue de soupape .......
the-fred
Re: regulateur de rechauffement 16S
Messagepar tooace sur Sam 20 Fév 2010 10:25
Salut :coucou:
Pourquoi monter un régulateur de KR sur un DX ? :?: :bizarre:
Bonne journée :wink:
Vive Passion Golf GTI !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar the-fred sur Sam 20 Fév 2010 13:53
ca permet un plus fort dosage d essence a haut regime
the-fred
Messagepar Billb sur Dim 21 Fév 2010 19:20
Tu ne consommes pas assez?
BillB
Billb
Messagepar tooace sur Dim 21 Fév 2010 19:34
ben dans le cas où le dosage est plus fort et où la conso augmente je trouve ça pas très malin :?: enfin j'ai trouvé mon nouveau régulateur pour mon EG sur les PA de PGG pour 36 € (port compris) et ça marche nickel ^^.
Les perfs augmentent sur un DX ou un EG avec un régulateur de KR 16 ?
(corrigez moi si je me plante)
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar the-fred sur Lun 22 Fév 2010 13:25
the-fred
Messagepar romaingirardlamamy sur Lun 22 Fév 2010 20:07
Salut as tous
Aux sujet du regulateur de pression de seize soupape c est une modif que l on fait pour moteur un peu prepare
Son bon point c est qu effectivement il enrichi le melange mais unique a l acceleration car il fonctionne avec la depression
L acceleration de nos cher petite de temps en temps on un temps de retard cet depression agis comme une pompe de reprise sur le system d injection
Sachant que pour developper plus de chevaux il faut pouvoir rentrer plus d air dans le moteur
et si on rentre plus d air et bien il faut plus d essence
Malheureusement on ne gagne pas des chevaux en diminuant le melange carbure
Et ce que tu as essaye de le mettre dans l autre sens ( tourne a 180 degree)?
Si ca ne passe pas tu vas devoir faire une patte de deport
J ai pas eu de problem sur l oet le regulateur est sur la culasse
Tu peut donc le placer ou tu veux a partir du moment ou il ce trouve boulonne sur le moteur. Afin que le bilame recente la temperature moteur quand il est chaud sinon au secour le moteur noye a chaud
Surtout fais attention a ne pas faire de coude sur ta depression et branche la bien sur le collecteur d admission apres le. Boitier papillionmais ca tu dois le savoir
Bon courage tien nous au courant
romaingirardlamamy
Messagepar the-fred sur Mar 23 Fév 2010 05:30
en le mettant dans l autre sens j arrive dans le support de filtre a huile :x
la pour le moment j ai tourné un peu la durite d eau et ca devrait passer :up:
merci pour les prescisions :top:
the-fred
Retourner vers Performance
