www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - installation d'un mano de ratio lambda
Messagepar golf racing sur Dim 28 Mar 2010 18:52
bonsoir
je viens de monter un mano avec sonde lambda STACK sur mon KR en weber ;
Quelqu'un connait il la norme de valeur avec de tels carbus au ralenti et à haut régime pour un fonctionnement correct sans risque pour le moteur ?
la notice en anglais parle de 14.7 avec de l'essence sans pb ...
merci d'avance
cherche support de plaque avant de G1
Re: installation d'un mano de ratio lambda
Messagepar machikouli sur Dim 28 Mar 2010 19:47
je ne connais que les valeur de lambda actuel avec les normes qui sont entre 0.97 a 1.03 un moteur a carbu a souvent un peut plus 1.06 , 1.08 je sais pas si ca peut t aider :D
concernent les 14.7 j ai l impression qui parle de la quantité d air pour 1 gr d essence ce qui serais logique un melange correct et au alentour de 15 gramme d air pour 1 gr d essence
mk1 gti comme les films en plusieur episodes le premier et toujours le meilleur !
machikouli
Messagepar ddweber sur Mar 30 Mar 2010 13:38
quelle est le but de mettre un mano avec une sonde lambda sur un kr carbu ?? :?:
Si les règlages sont bons ?
ddweber
Messagepar vincE sur Mar 30 Mar 2010 15:19
Très bonne idée d'avoir une sonde lambda avec un affichage de type mano dans l'habitacle. Cela permet à tout moment de surveiller le ratio air-essence et ce surtout à pleine charge et dans la zone du régime max.
Indépendamment du type d'alimentation, cela permet d'éviter une casse moteur si le carbu se dérègle ( tringlerie, pompe, buse, circuit bouché et j'en passe), ou si un injecteur présente des faiblesses (K ou électronique). Biensur dans le cas d'une cartographie complète, le moteur risque de ne pas bien tourner du tout !
Concernant le 14.7, il correspond au ratio idéal pour l'air et l'essence et équivaut à un signal de valeur 1. Ceux qui roulent avec autre chose (éthanol pour du drag par exemple), le ratio change.
Je te conseille d'avoir une valeur lambda 0.88 ce qui correspond à un 12.9 de ratio. C'est un très bon compromis entre cv recherché et refroidissement.
E's Sprint 17 & GTI 19 :wink:
vincE
Messagepar ode2logo sur Mar 30 Mar 2010 16:30
Je suis moi aussi interessé par ce montage (je dispose deja d'une sonde large bande à 4 fils)
Dans un souci de précision et d'économie, est-ce possible de relier cette sonde directement à un affichage digital de ce type?
http://www.conrad.fr/webapps/dvm_210_module.html
ode2logo
Messagepar ddweber sur Mar 30 Mar 2010 16:36
ah, oui la je commence à mieux comprendre l'intéret de ce mano !
avec le commentaire de VINCE.
sa serait peut-être pas négliger que je l'installe aussi dans mon kr weber...
également en stack! vu que je dispose déja de 3 manos stack, qui d'ailleur est de très bonne qualité.
le prix me freine un peut pour le moment 327 euro...
ddweber
Messagepar romaingirardlamamy sur Mar 30 Mar 2010 17:12
Salut a toi ddweber
Si il coute aussi cher en france achete le plutot en grande bretagne Il est a 200 livre sterling chez
Demon tweeks
Avec le cours de l euros ca reviens a beaucoup moin chere
La meme est sur ma shopping list stack est du tres bon matos
A plus
romaingirardlamamy
Messagepar Billb sur Mar 30 Mar 2010 17:38
BillB
Billb
Messagepar ddweber sur Mar 30 Mar 2010 17:46
je viens de faire un tour sur ''DEMON TWEEKS''
niquel je ne conaissais pas :up: il est a 210 GBP soit 220euro
et il prene 16euro en livraison
ddweber
Messagepar romaingirardlamamy sur Mar 30 Mar 2010 17:50
Oh pire tu monte c est pas loin en train et tu peux faire le shopping avec la copine
Il y a merlin aussi qui fais stack peut etre moins chere que demon tweeks
romaingirardlamamy
Messagepar Billb sur Mar 30 Mar 2010 19:02
BillB
Billb
Messagepar ddweber sur Mar 30 Mar 2010 20:04
nan... c'est bien les prix dans le site :wink:
tu peux les mettres en GBP, Euro et dollars
en EURO,
je viens de faire comme si je fesais l'achat et le prix total ttc était de 237.33 euro
je crois qu'une commande va avoir lieu prochainement :D
ddweber
Messagepar domi62730 sur Mar 30 Mar 2010 20:58
T'ain,!!ça fait cher le gadget....
Messagepar ddweber sur Mar 30 Mar 2010 21:15
cher cert! je pensait pareil (gadget) au début mais après avoir compris sont bon fonctionnement. Sa permet d'avoir un oeil sur le mélange air essence a tous moment des courbes du moteur,
et ne pas avoir un mélange trop pauvres ou autres,
c'est toujours intérrassant de l'avoir, surtout quand il y a risque de casse pur le moteur
ddweber
Messagepar domi62730 sur Mar 30 Mar 2010 21:39
oui,et comment crois tu que faisaient les rallymen dans les années 70-80? c'était le pif et l'oreille! tout le monde est équipé,lol!!!(et en général,ça marche)-
c'est comme l'économètre de série,sérieux,tu t'en sers????
Suivant
Retourner vers Performance
