www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 PB] 19PB22 ralenti instable!
Messagepar rivers sur Dim 01 Mai 2005 12:18
bonjour a tous jai une G2 pb de 10 / 88 environ 275 000 km.
Celui qui avait la voiture avant a mis un gros pot d'échappement et un filtre a air a la mort moi le noeud je ne sait pas si cela vien de ça ou pas mais depuis quelques temps quand je demarre le ralenti se stabilise a froid a environ 1700 t/mn
puis des que le moteur et chaud c'est a dire quand la temperaure d'huille s'affiche, a partire de 50°c
le ralenti monte et descent entre 700 ou 900 t/mn pour le point bas et 1700 et 2200 t/mn pour le point haut
aussi non
sous le capot pres du cable daccelerateur il y a un genre de contacteur si j'appuit dessus le regime devien stable
voili voila
rivers
Messagepar ces sur Dim 01 Mai 2005 12:20
salut et bienvenu
fait en sorte que ce contacteur soit poussé papillon au "repos" :wink:
ces
Messagepar rivers sur Dim 01 Mai 2005 12:42
pour cela il faudrai le bloqué completement et le soucis c'est que en roulant avec le contacteur enclenché cela fait des enorme acou comme si on n'avait pas le choix entre acceleré ou ralentire pas de vitesse fixe
je croit que c un contacteur de fin de course enfin je croit
rivers
Messagepar jnpkohr sur Dim 01 Mai 2005 15:05
Je pense comme "ces" :?: que ton cable d accélérateur doit être trop tendu...
jnpkohr
Messagepar ces sur Dim 01 Mai 2005 18:15
la pate sur laquelle est fixé ce contacteur est reglable .
maintenant comme dit jnpkohr si ton cable est trop tendu ..
ces
Messagepar leloo38 sur Lun 02 Mai 2005 08:18
Il y a 2 contacts sur le papillon, position ralenti et max.
Je pense que le contact de position ralenti est mal réglé ou ne fonctionne plus.
Il est difficile d'accés. Fait un test avec un ohmmétre pour vérifier qu'il fonctionne en position ralenti.
leloo38
Messagepar golf sur Mer 04 Mai 2005 08:19
pour ton ralentit
en premier debranche la sonde bleu qui se trouve sur la pipe d eau voit ce que ca donne
si rien se passe debranche le stabilisateur et voit se que ca donne
mais a mon avis c est le stabilisateur qui es encrasser
met le a trember 24 h ds du white spirit seche le et remonte le
et si c est pas ca fo continuer les recherche
golf
Messagepar rivers sur Jeu 12 Mai 2005 19:05
salut c moi avec beaucoup de retard vraiment désolée mais enc.... de chez france telecom il leur faut plus de une semaine pour fair quelque chose alors que je navais meme pas de tonalité.
Enfin bref merci pour les reponse.
je vous tiendrai quand meme au courant vers ce weekend
rivers
Messagepar Jedy sur Ven 27 Mai 2005 12:49
J'ai le même problème avec ma voiture depuis 2 jours et c'est particulièrement pénible et en plus je consomme un max en faisant de l'urbain.
Quelle tête ça a un stabilisateur de ralenti et où est-ce que ça se trouve sous le capot moteur ?
Merci d'avance pour vos réponses
JD
Jedy
Messagepar golf sur Ven 27 Mai 2005 13:34
LE STABILISATEUR DE RALENTIT SE TROUVE FIXER SUR LE COUVRE ARBRE A CAME
il resemble a un cylindre de 10cm environ voila et il est alimente par une fiche double
golf
Messagepar steff75116 sur Sam 11 Juin 2005 17:18
steff75116
Retourner vers Moteur
