salut ,
je possede une golf 2 gti pb.
donc je l'ai acheté avec un probleme moteur. elle tournai sur 2 pates. j ai change les fils de bougie et la sa fonctionne bien mais toujour des petites raté dans les tours.
jai essayé de faire un réglage CO et allumage, et la impossible de régler le CO.que je vis ou devis c pareil.
je c pas si sa vien de la bobine ou debimetre ou encore injecteur.
je recherche toute ces pieces.
si quelqu un habite la region jusqu' a 100 KM autour de lyon je peux me deplacer pour essayer des pieces si quelqu un veux m aider a trouver la panne.
un grand merci d'avance.
j ai de la piece de G60 meca+carrosseire si sa peux interresse quelqu un.
je recherche aussi une ou deux jantes BBS 1H0601025 AD.
