J'ai débranché le tuyau de prise de pression du mfa coté moteur et je lis 420 branché 250 a 900tr/mn
Demain j'essaye le compreresseur d'air a 7 bars
Question a coté de la boite a air, il y a un valve avec different tuyau connecter. En suivant l'un de j'arrive sur un T ou le tuyau de pression mfa et placé, et un qui repart sur les volets de gaz ,et l'autre part sur un clapet anti retour qui poursui vers un autre T dous parte 2 durites plastic verte.
![Image](http://www.passiongolfgti.com/newForum/images/upload/1117904751A5131.jpg)
