Page 2 sur 2
Re: capteur de pression d'huile HS? et/ou voyant HS?
Publié:
Dim 14 Juin 2009 15:34
par domi62730
hormis la sonde 1,8 bar à changer,l'essentiel est de savoir où se trouve le transmetteur maintenant....
Publié:
Dim 14 Juin 2009 23:28
par maloo.01
bien d'accord... Je n'ai pas de revu technique pour le moment. Je vais voir avec un pote qui connais ces voitures la comme sa poche.
Publié:
Lun 15 Juin 2009 09:26
par domi62730
pour info sur la RTA,ce transmetteur apparait seulement sur le schéma-pas de photo,pas de texte...
Publié:
Lun 15 Juin 2009 21:34
par maloo.01
tu en aurais une toi de photo? car j'ai eu beau remonter le fil... pas de transmetteur...
Publié:
Mar 16 Juin 2009 11:52
par domi62730
si il y a bien un transmetteur tant pour la 8 s que la 16 s,c'est le meme schéma-c'est ce p...de truc qui allume ta led et fait couiner le buzzer-mais je répète,je ne sais où il se trouve....en tous cas apparremment pas ds la platine de relais-fusibles
Publié:
Mer 17 Juin 2009 19:19
par maloo.01
pour tout le monde: j'ai changé la sonde donc plus de fuite mais rien de mieux au niveau du tableau de bord...
Publié:
Ven 24 Juil 2009 18:30
par @lber
Il me semble que le transmetteur est sur le bloc compteur. Pour le trouver, il faut donc que tu retires ton compteur de la planche de bord et que tu regardes derrière les fils qui y arrivent.
