www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Démontage doseur distributeur et régulateur en photos
Page 4 sur 4
Re: Démontage doseur distributeur et régulateur en photos
MessagePublié: Mer 12 Mai 2010 13:05
par ode2logo
Excellente initiative et belles photos.
quelqu'un aurait-il une idée du réglage de base des pointeaux des chambre de pression différentielle?
Est-ce un réglage usine, ou plutôt un réglage au cas par cas, après test des débits?
j'aimerai retrouver les débits d'origine ...
MessagePublié: Mer 12 Mai 2010 13:27
par ode2logo
Et pour cela je me doute qu'il faille ouvrir le doseur, mais quid de l'étanchéité!
Serait-ce la solution aux fuites?
MessagePublié: Mer 12 Mai 2010 13:33
par Gilloo
Tu dois pouvoir faire un réglage approximatif au pied à coulisse entre le plan de joint et la "pointe" de la vis afin d'avoir la "bonne" compression du ressort.
Mais vu que je doute que les ressorts soient tous au même tarage et/ou de la même longueur, tu as tout intérêt à faire un réglage en prenant les pressions.
MessagePublié: Mer 12 Mai 2010 13:43
par ode2logo
oui, d'autant que ce serait plus simple car pas de démontage de la tête!
mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas les valeurs de référence des débits ! (pour un Kr)
MessagePublié: Mer 12 Mai 2010 15:52
par gfk51
il y aurai une solution pour la rouille.
http://www.restom.net/carrosserie-prepa ... nt-276.htm
On peut les contacter pour savoir ils sont très sérieux et compétent
MessagePublié: Mer 12 Mai 2010 19:00
par Jos
MessagePublié: Mer 12 Mai 2010 19:17
par Dom
Merci promotor pour le partage des photos de coupe 8) :wink: .............fort instructif :up:
MessagePublié: Jeu 13 Mai 2010 22:49
par Gilloo
Bon, vu que j'ai démonté celui de la Rabbit, j'ai pris les mesures des joints.
Ce ne sont pas celles que j'avais données auparavant :
- joints du piston du doseur (x2) : 15mm interne x 19mm externe x 2 mm épaisseur
- petits joints vers les chambres (x4) : 8mm interne x 12 mm externe x 2mm épaisseur
MessagePublié: Mer 09 Juin 2010 21:43
par Rob
Salut Gilloo (et à tous aussi!)
Content de voir qu'il y en a un nouveau qui s'est jeté dans le démontage du doseur et surtout et c'est important en photos!
Le principal problème (après avoir tout nettoyé aux ultras sons) est de retrouver les joints.(et de tout remonter dans l'ordre mais ça vous l'aurez deviné!) J'avais un peu galéré pour les joints mais tu peux encore tester chez SCIAM à meudon et genevilliers, ils font les joints en 1,7 mm de tore (vérifie bien tes cotes...) mais par paquets de 100.Pour la qualité on en a beaucoup parlé aussi laisse tomber les avis tordus...du moment que ça resiste aux hydrocarbures ça roule.
Dernière chose surface légèrement les plans de joint de la tete du distributeur et de son corps avant repose -> l'oxydation provoque qques fuites parfois! (et fait gaffes aux puits des vis de compensation en ponçant!)
PS: au passage c'est "relativement" périlleux comme manip pour amateurs...à moins d'avoir un extincteur sous la main, à ne pas mettre en toutes les mains (mais je suis sur que les modos sauront encadrer ce tuto de toutes les précautions d'usage! ;-))
Sinon après il faut encore se faire un petit montage "maison" avec 2 mano suffisament précis pour mesurer les pressions différentielles qui doivent etre de 0,1 bar entre les chambres sup et inf!!)...bref, du pur bonheur!!!(mais quand ça roule là c'est le pied!)
Tchaw!
MessagePublié: Ven 11 Juin 2010 09:13
par Gilloo
Salut Rob,
Merci pour ces précisions.
Perso, j'ai fait le choix de remonter avec un joint anaérobie sans resurfaçage, on verra si ça tient le coup quand j'aurai fini de changer le réservoir.
MessagePublié: Lun 14 Juin 2010 22:29
par Rob
Ca se vend où??!!!
Ca ne change rien à l'état de surface des 2 pièces à assembler et c'est de là que viennent les fuites si c'est mal remonté...
MessagePublié: Lun 14 Juin 2010 23:21
par Gilloo
Ca se vend en centre auto.
C'est ça que j'ai utilisé : http://www.web-pieces-retro.fr/PEEL/ach ... .php?id=67
On verra bien, au pire je redémonterai une énième fois et je resurfacerai :roll:
MessagePublié: Mer 16 Juin 2010 19:31
par Rob
Mouais, de la loctite rouge quoi! "anaérobique pour échanges entropiques isotropes"....si ça peut te faire plaisir.
je ne voudrai pas t'inquiéter mais ces produits sont prévus pour des étanchéités de carters sans pressions et de surcroit pour de l'huile. Les solvants dans le sans plomb auront vite fait de bouffer tout ça. Franchement je te le déconseille.
MessagePublié: Mer 16 Juin 2010 22:22
par Gilloo
C'est trop tard, c'est fait :oops:
Comme je disais, on verra bien, au pire je redémonterai et je ferai un surfaçage en espérant que ça ne fuie pas.
