Salut les amis
Je suis dans l'huile .......
Le moteur est refait a neuf comme vous le savez, je suis dans les essais hier 3-4 km sans problème.....le ventilo se déclenche normalement.
et tout a l'heure a la mise en route en vu de descendre la voiture au garage pour la passer sous les appareils de réglage.....
une giclé d'huile arrive, c'est le joint au niveau du filtre a huile qui est sortie je démonte le filtre nettoyage etc....
nouvelle essai et a nouveau fuite sur le filtre avec le joint a nouveau ressorti ..... ça se produit au lancement du moteur
donc y'a problème
la pompe est en cause.....mais pourquoi ?...
merci de votre aide
