www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - problème ralenti golf 2 gti 16s
[G2 16s] problème ralenti golf 2 gti 16s
Messagepar ti-bilou sur Mar 07 Juil 2009 23:57
salut,
j'ai une golf 2 gti 16s de 1988 moteur KR!!!
elle n'a pas tourné depuis 2-3 ans!! je suis entrain de la remetre en état et il me faudrait vos conseil!!
alors elle démarre bien, je peux accéléré et monter dans les tours sans problème mais quand elle redescend à bas régime elle ne tien plus le ralenti et cale!!! alor la plus moyen de redémarrer avant quelque quart d'heure, et re-belote !!!!!
si quelqu'un aurai une idée ce serai cool, merci
ps: j'ai déjà changé les bougies.
merci
ti-bilou
Re: problème ralenti golf 2 gti 16s
Messagepar jnpkohr sur Mer 08 Juil 2009 06:37
Bonjour, bonjour,
C'est le joint de culasse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:woohoo: :crazy:
jnpkohr
Messagepar ti-bilou sur Mer 08 Juil 2009 08:20
salut,
heu!! jnpkohr peut tu m'en dire un peu plus a propos du joint de culasse(pourquoi!????) !!! ca me parait bizarre que se soit lui qui soit mort!!!!!!!
en tous cas merci, je v quand meme voir
si quelqu'un a d'autre idée..........
tchao bonne journé
ti-bilou
Messagepar domi62730 sur Mer 08 Juil 2009 10:19
salut
en premier,peut etre voir le stabilisateur électrique de ralenti avant le joint de culasse!!
Messagepar ti-bilou sur Mer 08 Juil 2009 17:11
salut,
bon bin c'est bon j'ai résolu le problème!!!!!!!! :D
alors c'était le plateau du filtre à air qui ne monter plus lors de la dépression, du coup j'ai débloquer la pièce qui bouger avec le plateau dans le distributeur doseur!!!
du coup démarrage au car de tours nickel miguel !!!!!!!!!!!! :up:
je suis pas sur d'avoir était clair!!! :bizarre: !! si quelqu'un veut plus de renseignement ya pas de soucy, demander moi!!!
merci
a++
thib
ps: je ne vois pourquoi le joint de culasse aurai été en cause!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ti-bilou
Messagepar jnpkohr sur Mer 08 Juil 2009 17:52
jnpkohr
Messagepar ti-bilou sur Mer 08 Juil 2009 21:22
lol ok j'avais pas compris!!!! :bravo:
ti-bilou
Messagepar domi62730 sur Jeu 09 Juil 2009 12:36
ah oui!le sketch de Daniel Prevost qui parrodie les arnaques de certains garagistes...
Messagepar jnpkohr sur Jeu 09 Juil 2009 22:10
Bonjour, bonjour,
Et oui!
A voir ou à revoir: :up:
jnpkohr
Messagepar ti-bilou sur Dim 12 Juil 2009 21:32
salut,
j'ai maintenant un soucy de ralenti!!!
et je ne sais pas comment réglé mon ralenti.
connaissez vous un site internet ou quelque chose qui explique comment le réglé??
merci pour votre aide!!
a++
thib
ti-bilou
Messagepar domi62730 sur Dim 12 Juil 2009 23:05
tu rigoles?tu as dit que c'était résolu....t'en remets une couche????
Messagepar ti-bilou sur Lun 13 Juil 2009 23:04
salut,
bin j'ai un peu rouler avec, et je me suis rendu compte qu'elle caler a cause d'un ralenti trop bas!!
ce n'est pas facile de remetre en marche une voiture qui n'a pas roulé depuis environ 5 ans!!!!!!!!!!!!!!
si vous pouvez m'indiquer comment réglé mon ralenti ce serai sympa!!
merci
a+
thib
ti-bilou
Messagepar domi62730 sur Mar 14 Juil 2009 11:39
salut!
sur une 16S,le réglage se fait par la vis qui se trouve de face ,juste en dessous de la commande de papillon,là ou il y a le cable d'accélérateur-
Messagepar ti-bilou sur Mar 14 Juil 2009 18:36
salut,
ok problème résolu!!!
encore le petit piston coincé!!!!!!!! :wink:
du coup nickel!! demain contrôle technique!!!!!
tchao
a++
ti-bilou
Messagepar GTI8s sur Mar 14 Juil 2009 19:04
De quel piston tu parles?
GTI8s
Suivant
Retourner vers Moteur
