onjour à tous!
J'ai un GROS Soucis!
JE viens de changer, doseur distributeur - injecteurs - correcteur de réchauffage - régulateur pression essence.
La voiture a démarré directement, mais à 2000 trs/min, ensuite j'ai accélérer et elle reste bloqué à 3000 trs/min.
Après impossible de la redémarrer!!
Je débranche les durites d'essence sur le doseur distributeur, je l'ai surement vidé du coups. et LA ca redémarre et même problème ralentit à 2500 trs puis redescend jamais!
La vis de ralentit du papillon n'a aucune influence.
La ca démarre plus...
On dirait que la voiture se gave en essence....
Je résume :
ordre chronologique :
1- Je monte le doseur - injecteurs - ...
2- ca démarre mais ralentit à 2000 trs/min, ensuite j'accelere, il reste à 3000trs/min
3- Impossible de redémarrer la voiture.
4- je débranche toutes les durites d'essence du doseur, et la ca redémarre mais toujours probleme ralentit haut et voiture perd plus ses tours.
5- Je trouve qu"un injecteur à la tete ouverte! donc je le change.
6- La voiture ne veut tjs pas démarrer
7- je brosse les bougies qui sont noirs et trempées!
8- démarre tjs pas.... Triste(
vous pouvez m'aider?
