[G2 16s] Comment utiliser une lampe stroboscopique
Re: Comment utiliser une lampe stroboscopique
Messagepar GTI8s sur Mer 04 Mar 2009 10:00
Je viens d'avoir la meme lampe stroboscopique, ca marche pour toi PIVOT?
GTI8s
Messagepar PIVOT sur Jeu 05 Mar 2009 10:19
Non j'ai laisser tomber cette lampe :roll: . . . . J'ai pas compris comment la brancher , et a la vue des fils dénudés . . . . :shock: j'ai pas voulu me prendre de chataigne a la H-T . . . . :lol:
PIVOT
Messagepar GTI8s sur Sam 07 Mar 2009 15:05
J'ai branché la lampe en série sur une bougie et ca marche nickel :bravo:
Par contre il faut qu'il fasse sombre car en plein jour impossible de régler.
Sinon vous me conseillez de me caler au point 6° du volant moteur? ou de mettre un peu plus, on m'a parlé de 10° d'avance pour avoir une meilleur performance?
GTI8s
Messagepar Châtelain sur Mar 10 Mar 2009 20:52
Normalement c'est 6° +-1°
Châtelain
Messagepar GTI72 sur Dim 13 Sep 2009 12:42
Je reviens d'un bric à brac et j'ai acheté une lampe FACOM DG 83.
Je n'ai pas la notice.
Quelqu'un de vous en aurait il une ?
Elle a 2 pinces croco pour l'alimentation sur la batterie
Elle a la pince à mettre sur le fil de bougie
Elle a une autre pince croco le long du fil de la pince :?: qui va sur le fil de bougie et c'est cette pince je ne sais pas où la mettre et à quoi elle sert ?
Merci pour vos infos.
Cheester
Golf I GTI 1800 et Golf 2 GTI 1800 8S
GTI72
Messagepar domi62730 sur Dim 13 Sep 2009 14:43
la lampe strobo,j'ai la meme en forme de pistolet-c'est du "mannesman" ou "80-line"non?c'est marqué dessus...
qui sortent du bas de la poignée,tu as 2 fils,un rouge qui va sur le + bat,un moins qui va à la masse,et le 3eme qui supporte une pince qui vient se clipser sur le fil HT du cyl 1-tu appuies sur la gachette,les éclairs doivent fuser!tu envoies le faisceau lumineux sur les repères de calage blanchis au préalable avec un peu de peinture blanche ou claire-
tu devrais retrouver tes jeunes...euh?pour la lampe Facom,que je ne connais pas ?la lampe,pas Facom!,...vas sur leur site, non?
Messagepar domi62730 sur Dim 13 Sep 2009 15:17
je viens de voir que je deterre un topic de mars,oup!!!
pour le reste,la reponse Facom reste valable-
Précédent
Retourner vers Moteur
