J'avais bien vu le 0° sur la RTA, mais la voiture tournait vraiment mal avec ce réglage.
Aujourd'hui, avec les bonnes pressions d'injection
Je ferai un essai après avoir réglé ce problème de pression d'huile.
La température ne dépasse pas 80°C.
Le radiateur est toujours froid mais pas bouché.
et j'ai des fuites au couvercle du support filtre à huile.
Le problème semble venir du clapet de décharge.
Il semble grippé, calaminé.
Je n'ai trouvé que ce post qui traite du sujet, mais il n'est pas complet.
et sur la RTA, il n'y a pas grand chose sur le sujet ...
