www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 G60]probleme mfa??
Messagepar Raphaël sur Ven 03 Juin 2005 22:16
Je ne connais pas les G plus que ça, il faudrait mieux attendre un peu l'avis de ceux qui en ont :wink:
Mais pour reprendre la signature de Louflo :
tant que ça marche ne touche à rien
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar Atérisques sur Sam 04 Juin 2005 13:07
Atérisques
Messagepar vw sur Sam 04 Juin 2005 13:36
salut Atérisques
Le tuyau de prise de pression du mfa il et branché derière le bloc compteur et il va ou :?
Quand tu me dis il peut etre mal brancher ses ou le bon endroit :?
Pour l'allumage je dois le faire faire car je n'ai pas de lampe stronbo
Le capteur de cliquetis il a avoir quoi :?
Et merci :wink:
Moi en golf j'ai riens a dire que tu bon
vw
Messagepar vw sur Sam 04 Juin 2005 17:58
vw
J'ai débranché le tuyau de prise de pression du mfa coté moteur et je lis 420 branché 250 a 900tr/mn
Demain j'essaye le compreresseur d'air a 7 bars
Question a coté de la boite a air, il y a un valve avec different tuyau connecter. En suivant l'un de j'arrive sur un T ou le tuyau de pression mfa et placé, et un qui repart sur les volets de gaz ,et l'autre part sur un clapet anti retour qui poursui vers un autre T dous parte 2 durites plastic verte. :roll:
vw
Messagepar vw sur Dim 05 Juin 2005 12:49
vw
Messagepar Atérisques sur Jeu 16 Juin 2005 22:10
Atérisques
Messagepar Atérisques sur Jeu 16 Juin 2005 22:23
Atérisques
Messagepar vw sur Jeu 16 Juin 2005 22:32
vw
Messagepar Atérisques sur Jeu 16 Juin 2005 22:43
Atérisques
Précédent
Retourner vers Moteur
