www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - bielle et coussinet
[G1 1600] bielle et coussinet
Re: bielle et coussinet
Messagepar domi62730 sur Sam 08 Aoû 2009 00:39
bon!ben!j'vais me coucher moi!!!
Messagepar polo40g sur Sam 08 Aoû 2009 20:24
je viens de voir le sujets
pour l'aac meme que marignane verifie tes cale de jeu pour savoir , quoique celui ci me fait penser a un retailler
quand a ton moteur je te conseillerais de l'ouvrir et de regarder en profondeur , car vu la gueule des coussinnets si tu en monte des neuf il ne devrait pas durer longtemps , pour moi le vilo a du morfler , de plus apparament tes coussinets ont tourné dans la bielle alors que logiquement non , cela me fait penser a un tres mauvais montage de ceci ou ils n'aurait pas eté positionné dans leur gorges de calage ou les 2 gorges se faisant face .
pour moi moulin a ouvrir avant toute nouvelle course , ça sent le montage a l'arrache , avant nouvelle casse :bizarre:
golf 1 gti , polo g40 , cox 1200
polo40g
Messagepar polo40g sur Sam 08 Aoû 2009 20:27
depuis quand un coussinnet tourne sur lui meme et use sa surface ext :bravo: ??????????
ici ergot de calage ecrasé
sur ce croquis tu voit les chapeau de bielles avec un ergots ceux ci , bielle et de chapeaux doivent etre opposé et jamais ce faire face , ce qui as du etre ton cas
entre ça et la clavette au fond je n'irais pas plus loin avec ce moulin :nontsstss:
qui as t'il eu de fait sur ce moulin avant ?
polo40g
Messagepar trainmust sur Sam 08 Aoû 2009 21:34
quand j'ai acheté la voiture on ma dit qu'il y avait le vilo équilibré et le volant moteur allégé.
mais plus j'avance, plus les surprise arrive !!!! (bonne et mauvaise)
pour les coussinet usés, vu le jeu qu'il y avait entre la bielle et le vilo, sa ne m'etonerai pas que les coussinet est tourné !!!!!!!
dés que je peut je démonte tous mes chapeaux de bielles et je vérifie mon vilo, je mettrai des photos pour vos impréssions.
mais j'ai l'idée de changé mes coussinet de bielle et de vilo. pour repartir sur de bonne base. et pourquoi pas des bielles forgé en i (suivant les fonds) :D
http://pagesperso-orange.fr/team-vtch-racing/
trainmust
Messagepar Andy sur Dim 09 Aoû 2009 10:12
Andy
Messagepar polo40g sur Dim 09 Aoû 2009 13:03
chinois :shock: , oublie , leur fabrication sont de pietre qualité dans tout les domaine
ce moteur doit etre ouvert pour etre plus serein , pour les bielles prend des origines vw et met les au poids facilement realisable
voici les endroit ou tu peut rogner , mais ne jamais forcer a un seul endroit equilibrer sur l'ensemble
polo40g
Messagepar Andy sur Dim 09 Aoû 2009 17:23
Andy
Messagepar polo40g sur Dim 09 Aoû 2009 18:40
pas des bielles mais
des jouets pour mon fils
de l'outillage
des pieces de rechange pour auto
ça me suffit
ah si et les 2 année qu'un pote a passée la bas et voir le niveau de faible qualité appliqué au fabrication en tout genre . tout comme si tu prend du matos made in bresil ou mexique pour une cox , pas chers mais t'en as pour ton argent .
il faut etre realiste :wink:
polo40g
Messagepar Andy sur Dim 09 Aoû 2009 19:24
Puisque tu le dis... !!!! :twisted:
Mais en attendant... si tu nous trouves un fabriquant de bielles en H de 136 mm autre que le chinois.... ce serait super !!! :up: :P
Andy
Messagepar polo40g sur Dim 09 Aoû 2009 19:56
possible chez eux http://www.kwl-motorsport.de/golfrenntuning.htm , marque a vous de demander ?
voir chez sorg motorsport aussi
ou ici http://www.daluz-developpement.com/produits,3,,2.html
de rien :P
polo40g
Messagepar trainmust sur Sam 15 Aoû 2009 11:09
bon me revoila
pour info j'ai démonté tous mes chapeau de bielles et mes coussinets, et j'en ai profité pour examiné le vilo ! ouf il a l'air pret a repartir pour de nouvelles aventure !!!! :D
maintenant j'ai plus qu'a acheté mes coussinet et mettre une huile adéquat !!!!!
trainmust
Messagepar Utopiaboy sur Sam 15 Aoû 2009 11:30
Utopiaboy
Messagepar marignan83 sur Sam 15 Aoû 2009 11:42
marignan83
Messagepar domi62730 sur Sam 15 Aoû 2009 12:18
ça doit etre le tempérament un peu chaud des méditerranéens!!!
Messagepar trainmust sur Sam 15 Aoû 2009 13:22
pour info il n'y avait que les coussinet de la bielle du cylindre N°2 qui étaient morts.
pour les coussinets de vilo je vais regarder demain matin ! cet aprèm s'est détente (c'est la fête au village !!!!!! :bourres: )
trainmust
PrécédentSuivant
Retourner vers Moteur
