www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [URGENT!][golf2 16s] Probleme ralentit trop haut!
Re: [RESOLU!][golf2 16s] Probleme ralentit trop haut!
Messagepar GTI8s sur Mer 14 Oct 2009 20:32
GTI8s
Re: [URGENT!][golf2 16s] Probleme ralentit trop haut!
Messagepar GTI8s sur Ven 16 Oct 2009 18:56
J'ai remarqué que les vis qui vont aux banjos sont toutes identiques (tete pour clé de 13) sauf une qui a un diametre de passage plus grand.
Elle doit aller où cette vis? idf ?correcteur?
GTI8s
Cherche spécialiste k-jet
Messagepar GTI8s sur Dim 18 Oct 2009 19:04
Je ne trouve toujours pas le problème.
Je cherche un spécialiste du kjet pour venir voir, je suis dans le 83.
MErci d'avance
GTI8s
Vérification pompe à carburant?
Messagepar GTI8s sur Dim 18 Oct 2009 20:13
Comment ca se passe pour vérifier si les pompes à carburant fonctionnent et envoi assez de débit et pression?
GTI8s
Messagepar domi62730 sur Dim 18 Oct 2009 22:49
tu peux faire simple et plus concis,parce que là,tu noies le poisson!!! on était sur un ralenti trop haut...on se retrouve avec plus rien du tout....ET C'est urgent en plus....!!!!tu nous prends pour des courges?
alors tu reprends au début:que se passe t-il ou non? parce que là au fur et à mesure des posts,j'ai bobo la tete!
allez!,ZEN,what's the problem,in fact?ça démarre plus?
Démarre et cale
Messagepar GTI8s sur Lun 19 Oct 2009 05:05
Alors pourquoi c'est urgent : car je n'ai plus de voiture et on m'en prête une....
LE probleme a évolué depuis le début du post.
Maintenant la voiture démarre (grace à l'idf) et cale
GTI8s
Messagepar domi62730 sur Lun 19 Oct 2009 09:39
salut!
donc on élimine l'allumage-en ce qui concerne le carburant déjà voir si ta pompe tourne (commandée par le 2eme relais sur la rangée du haut)-
tu sais une panne comme tu as, peut avoir pas mal de causes,c'est pour ça qu'il faut éliminer au fur et à mesure...,et surtout ne pas changer plusieurs choses en meme temps-
Messagepar GTI8s sur Lun 19 Oct 2009 11:50
la pompe fonctionne quand je tourne la clé.
je pense que mon relais fonctionne car quand je bloque le plateau sonde ouvert de 2mm environ la voiture démarre et tourne.
Comment mesurer ma pression d'essence? je parle pratiquement : quel montage faites vous?
Pouvez vous confirmer :
Si ma pression d'essence est insuffisante, la correcteur de réchauffage ne recoit pas assez de pression pour lever le plateau sonde au ralentit!
Mais la pression peut etre suffisante pour que les injecteurs débitent!
Vous en pensez quoi?
GTI8s
Messagepar domi62730 sur Lun 19 Oct 2009 13:01
salut!
tu avais changé le régul de réchauffage,il me semble? sais plus-autrement,tes injecteurs,manque d'etancheité ou partiellement obstrués...à voir,et on continue la recherche....
autrement ,tu peux effectivement avant controler ta pression d'essence-au pifomètre,déjà regarder si tes injecteurs débitent bien,je pense que non,ou mal...-basiquement,et plus simplement vérifie déjà,que ça gicle en sortie de filtre à essence-
Messagepar GTI8s sur Lun 19 Oct 2009 14:11
J'ai branché ma pompe en direct (shuntage du relais).
Mes injecteurs ont un beau jet conique quand je leve le plateau sonde.
J'avais changé le correcteur de réchauffage mais aucun influence...
GTI8s
Messagepar domi62730 sur Lun 19 Oct 2009 14:15
tu n'as pas une fuite,une prise d'air entre ton dosi et ta pipe d'admission?
Messagepar GTI8s sur Lun 19 Oct 2009 14:23
Pas de prise d'air à l'admission, j'ai changé tous les tuyaux en caoutchouc.
GTI8s
Messagepar domi62730 sur Lun 19 Oct 2009 18:41
et quand tu fais tes éssais,comment sont tes bougies (sèches ou humides?)-
à vérifier,si le moteur se gave, que la canalisation de retour d'essence fait son boulot-
Messagepar GTI8s sur Lun 19 Oct 2009 19:24
GTI8s
Messagepar domi62730 sur Lun 19 Oct 2009 21:21
bougies noires et humides-déjà,ton mélange air essence est trop riche-c'est con à dire:trop d'essence ou pas assez d'air-
un filtre à essence encrassé ça peut empecher de démarrer-meme si après en régime ça tourne,mais dans de mauvaises conditions avec une conso de ouf-
pour le reste,je ne suis pas spécialiste du K-jet-il y a des gens ici qui pourront te donner des indications plus fiables que les miennes-je n'ai l'expérience que de l'EV en fait-
PrécédentSuivant
Retourner vers Moteur
