www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [GOLF II GTI 8S PB] Essence dans l'huile!!!
Re: [GOLF II GTI 8S PB] Essence dans l'huile!!!
Messagepar lifip sur Mar 19 Jan 2010 21:53
Bonjour j'ai moi aussi malheuresement ce souci sur ma golf gti 16 s de 87.J'ai demonter les bougies pour voir quelle tete elle avait a ma grande surprise de l'huile melanger a de l'essence dans le logement des bougie :? Donc j'ai decider de ne pas m'arréter en si bon chemin demontage de la pipe d'admition et demontage du cache culbuteur sans surprises de l'huile mais aussi de l'essence :shock: j'ai remarque que les joint etait pas en bonne etat donc a mon avis plus etanche et aussi les injecteurs noir un peu sur le bout :( .Dans la chambre de combustion(la ou l'injecteurs gicle l'essence je pense que sa doit etre les queu soupapes?) les deux en partant de la gauche ( cote pompe) sont propre pas de reste de combustion et les deux autre chambre sont noir a l'intérieurs donc en étant un peu léger en mécanique je me pose la question de quoi cela peut til bien venir ? merci d'avance
lifip
Messagepar jloiret sur Jeu 21 Jan 2010 01:47
Voilà!!
j'ai changé le débimètre et le régulateur de pression d'essence. 1er changement, la nervosité de ma voiture. Je pense qu'il y'avait quelque chose de modifier dans mon premier débimètre. Ayant retrouver les coordonnées de l'ancien propro (lui qui regrette tant son PB), je lui demanderai. Peut-être une technique d'augmentation des perfs qui sera interessante pour certain. Par ailleurs, je compte l'ouvrir et poste un photo pour soustraire la chose au balaises du forum.
Mais avant, je vais faire effectuer le réglage et la révision des 2 ans de mon PBavant contrôle, chez un garage de passionné.
Si quelqu'un en connait un vers clermont-ferrand...
je tiendrai au courant le post de l'évolutions de ma conso et des odeurs.
enfin, suite à la lecture du message précèdent celui-ci, pour ma part, mes bougies étaient blanche au bout, l'essence dégueulait sur les 2 bougies à droite du moteur et maintenant,c'est la bougies la plus à gauche.
ensuite, pour le cache culbuteur, il est neuf et changer il y'a 5 mois, donc pour moi, rien à voir.
fait comme j'ai fait:
1- démonte des injecteurs (simple) et fait les cracher un peu, compare le jet et la quantité d'essence récolté par injecteurs.
2 -regarde côté régulation d'injection ce qui peu déconner (je sais pas comment ca ce passe sur les 16s) débimètre, régulateur, autre...
Question : tu consommes bp?
jloiret
Messagepar Châtelain sur Jeu 21 Jan 2010 10:35
Je sais que l'on décrante le débitmètre pour des problèmes de pollution. Vu sur une 205 1.9. Pas toujours recommandé parait il :bizarre:
Châtelain
Messagepar lifip sur Jeu 21 Jan 2010 17:34
bonsoir merci pour vos conseil je vais faire sa débimetre sa peu pas etre y'en pas sur kr je pense plutot le régulateur de pression qui est avant la rampe d'injection a droite du moteur a voir???
lifip
Messagepar golf sur Ven 29 Jan 2010 13:18
golf
Messagepar Châtelain sur Ven 29 Jan 2010 13:41
Et bleu ? Non ?
Châtelain
Messagepar golf sur Sam 30 Jan 2010 20:42
golf
Messagepar lifip sur Dim 31 Jan 2010 18:27
Bonsoir et merci pour votre aide !! je pense avoir réglé le probleme mon joint de cache culbuteur etait mord ainsi que le joint d'admision depuis le remplacement j'ai fait 200km pour l'instant plus d'infiltration d'essence a surveiller je vous tiendrai informer de l'evolution est encore merci a tous pour vos reponse
lifip
Messagepar jloiret sur Mar 09 Fév 2010 10:25
salut!!
je reviens vers vous car mon problème n'est pas réglé!!
hier, elle ne démarrait pas. L'odeur d'essence est forte. J'ai retrouvé de la mayonnaise sur le bouchons du cache culbuteur. Rien a signaler au niveau de circuit d'eau. De l'avis de certain, de petits trajet peuvent favoriser l'humidité, la condensation et un peu de mayo.
Ce matin , j'ai essayé elle a démarrer pour caler et plus rien. Le moteur tourne mais ne démarre pas.
Alors on me parle de segmentation fatiguée (mes compressions sont bonnes) voire de joint de cullasse ou Pompe à essence (comment vérifier)? Qu'en pensez-vous?
jloiret
Messagepar jloiret sur Mer 10 Fév 2010 19:51
dsl de vous ennuyer avec mes questions qui n'ont pas l'air de déchainer les passions.
Mais c'est normal.
Après inspection, la bagnole démarre. Le problème : la cosse de la bobine d'allumage était débranchée!!!
Pour l'huile, je suis nul. Filtre à l'huile mal serré et donc, lorsque l'huile était chaud et plus liquide, ben elle sortait gentillement du moteur. Quel amateurisme rrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!
Pour le reste, (essence dans l'huile) je vais faire vérifier si l'allumage est bien callé dans 2 semaines. Donc, vous aurer le plaisir de ne plus voir mon post réactualisé d'ici là!!
Sinon, nouvelle vidange (la dernière avait 800km), peut-être changement joint collecteur pour être sûr.
[url]
Je suis passé un garage qui fait des refection moteur, faudrait compter 350€ pour fait les joint de queue de soupape. Que pensez-vous de ce prix?! (si j'en suis là, autant refaire la segmentation)
jloiret
Précédent
Retourner vers Moteur
