www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - ca demmare et ca pete pas rong
Messagepar fredo52 sur Sam 25 Aoû 2007 00:25
bonjour a tous
je fait un petit recapitulatif
pompe electrique HS et changée via une casse de voiture
depuis ca je redemare mais elle tournes tres mal puis cale a chaud
et a ma grande surprise les bougies sonts trempée
comme noyée
controle de courroie de distrib et callage d'allumage fait
au moint 10 fois (donc je revients pu la desus)
tete k jetronic demmontée complete et nikel
cet apres midi j'ai controlé la pression sortie de pompe
et j'ai au moin 6 bars
mon beau pere (qui est assez calé sur l'affaire) me dits que c'est beaucoup trot
et que le clincant dans la tete de distribution ne peut plus faire son devoir de contre pression avec le piston
demain je vais tenter de recuperer les raccords pour pouvoir mettre le mano sur le bloc de conte pression
a++
fredo52
Retourner vers Moteur
