www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - temperature huile moteur dx
Messagepar evernew84 sur Lun 28 Jan 2008 08:37
je vient d'acquerir mon reve , une one 1800 gti :p
evernew84
Messagepar Utopiaboy sur Lun 28 Jan 2008 11:34
la sonde sur la culasse c'est pour la pression d'huile, il y en a une autre avec un isolant de couleur blanche, sur le support de filtre.
Je pense que la sonde de température doit être le petit téton qui dépasse du support de filtre, sur sa face avant, non ? là ou le fil vert est branché
Utopiaboy
Messagepar marignan83 sur Lun 28 Jan 2008 12:29
@ Utopiaboy : oui, c'est bien cette sonde.
@Ces : Et pourquoi ?
Ça circule un peu dans le désordre mais ça circule :wink:
marignan83
Re: temperature huile moteur dx
Messagepar cricri sur Sam 15 Nov 2008 22:53
salut !
Interéssant tout ça...
vous trouvez que vos t° d'huile sont basses , en effet 70 °C sur l'huile c'est pas beaucoup...
Moi, elle monte régulièrement beaucoup plus haut..? au MFA 120, 130°C voire un peu plus. Aujourd'hui, revenant de 30 min d'autouroute à bonne allure, en ayant atteint ce niveau de t° d'huile, je mets la main sur les durites d'huile et le radiateur d'huile et c'est pas chaud. Presque froid, en tous cas sans commmune mesure avec le radiateur d'eau qui lui marche bien.
d'où ma question : est ce que dans mon cas vous penchez plutôt pour un pb de circuit bouché ou plutôt le thermostat qui ne s'ouvre pas ?
avez vous une photo ce thermostat et se remplace t'il par un neuf comme sur un circuit d'eau ?
merci pour vos réponses...
cricri
Messagepar Utopiaboy sur Dim 16 Nov 2008 14:08
peut-être en effet que ton thermostat d'huile est bloqué fermé. Mais à l'inverse je pense que nos températures dans les 70° sont dûes à des problèmes électriques qui rendent imprécis l'affichage de la t° :|
Utopiaboy
Messagepar cricri sur Sam 06 Déc 2008 18:51
Bien le bonsoir M'sieurs Dames,
Voir un pleu plus haut, j'avais des doutes sur le bon fonctionnement du thermostat qui se trouve derrière la plaque support du capteur de T° d'huile sur le porte filtre à huile. J'ai démonté cette plaque ( 4 vis hexa de 10mm) pour jeter un oeil sur le fameux thermostat et le tester. Car c'est bien lui qui doit autoriser ou non la circulation de l'huile en fonction de la T° vers le radiateur en façade.
Bon, l'extraire ne relève aucune difficulté, je l'ai plongé dans un casserole d'eau que j'ai mis à bouillir. A mon avis, mon thermostat est défaillant, il ne m'a pas semblé s'ouvir ou alors 2 mm mais pas plus. Comm ele montre la photo, j'ai extrait le corps thermostatique, et le poussoir est venu quasiment tout seul, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune cire dans "l'ampoule"...
Question : est ce que ce thermostat se vend en neuf ? quelqu'un a t'il des références ou expériences similaires ?
cricri
Messagepar cricri sur Mar 16 Déc 2008 06:42
J'ai le nez dans mon p'tit déj' et les yeux sur mon forum préféré... mais je me rends compte que ma question n'a pas suscité beaucoup d'engouement...
Est ce que certains d'entre vous ont déjà changé ce thermostat de T° d'huile ou régulateur de T° d'huile ? et est ce que ça a été efficace ? D'ailleurs, avant tout, est ce que que ça se vend chez VW ou vaut il mieux aller aillleurs ?
merci!
cricri
Messagepar cricri sur Lun 15 Fév 2010 18:47
Un petit point d'avancement de ce sujet ... plus d'un an aprés le montage de ce nouveau thermostat. Je n'ai plus à déplorer de valeurs élevées de T° d'huile et j'ai retrouvé une bonne régulation entre 80 et 100°C en fonction des conditions climatiques. Je m'étais approvisionné la pièce chez VW pour environ 75 euros. il en restait peu à l'époque selon la précision du magasinier. j'avais oublié ce sujet et c'est un petit MP qui m'a rappelé à ce bon souvenir...
cricri
Messagepar GTI Plus sur Mar 16 Fév 2010 16:38
salut,
je n 'avais jamais démonté ça, je vais aller voir dans quel état est le mien.
As-tu la référence de la pièce achetée chez VW, que je vérifie si il y en a par chez moi ?
Aurais-tu pris une photo de la pièce neuve avant le remontage ?
Chris
"Si tu reviens, j'annule tout" - N.S.
GTI Plus
Messagepar Billb sur Mar 16 Fév 2010 19:03
BillB
Billb
Messagepar doudou34 sur Mar 16 Fév 2010 19:36
Vous aurez certainement remarqué ( c'est la 2ème golf qui me fait ça) qu'il suffit d'allumer les codes pour que la température d'huile monte de 10 degrés dans la minute.
Je sors !!
doudou34
Messagepar MARC 083 sur Mar 16 Fév 2010 20:30
MARC 083
Messagepar yannis sur Jeu 18 Fév 2010 23:06
Moi aussi !
Vous-savez d'ou cela peut venir ?
Messagepar Vanvan sur Jeu 18 Fév 2010 23:28
Mauuuuuuuuuuuuuuvaise masse!!!!
Normalement, enfin, ça dépends des modèles ( :?: ) il y a un fil de masse au niveau d'une des vis du cache culbuteur... regarder de ce côté là.
Dans tous les cas, il faut régulièrement passer les prises et les cosses en revue... c'est souvent la cause de pas mal de problèmes (exemple: démarreur fainéant à chaud)
Vanvan
Webmaster
Messagepar yannis sur Ven 19 Fév 2010 20:35
Merci ! je vais checker tout ça...
Précédent
Retourner vers Moteur
