golf g60
golf g60
Messagepar faki sur Lun 09 Fév 2009 23:33
bonjour a tous je suis nouveau sir le site et j'ai un problème sur ma golf.
Quand le moteur est froid la voiture a dur a accélérer l'auguille des tours minute diminue vers 800 tours et puit elle prend les gaz et après 3500 tr elle fait des secousses, mais une fois chaud elle ne le fait pas.
je ne comprends pas j'ai une toute nouvelle pompe a essence.
et la voiture sans de l'essnce quand j'ouvre le ventilo quand je viens juste de la demarer et je sans plus sa quand elle est chaud.
Si quelqu'un pourais m'aider merci.
faki
Re: golf g60
Messagepar Tony sur Mar 10 Fév 2009 13:42
Bonjour Faki,
étant nouveau sur le forum, je te demanderai de te présenter (dans la bonne section ainsi que ta G60 afin que les autres membres te connaissent un peu mieux. C'est toujours mieux pour un accueil digne de ce nom et pour obtenir l'aide des différents spécialistes de la question.
D'autre part, ton sujet est mal situé, d'où une mauvaise lisibilité. Je m'occupe de le déplacer dans la bonne section, mais je souhaite attirer ton attention sur le fait que le sujet a certainement déjà été traité auparavant... Donc, prends le temps nécessaire pour parcourir le site ET le forum qui sont exhaustifs en terme d'informations de tous genres.
Et dis-nous en plus sur ta voiture : depuis quand les problèmes sont apparus ? As-tu changé une pièce avant ? Etc...
Modérateur
Re: golf g60
Messagepar faki sur Mer 11 Fév 2009 19:13
bonjoour je sais pas j'ai acheter la voiture comme ca avec se problème là.
Mais la personne qui l'avait avant a fait le joint de culasse qu'il ma dit mais quand je l'ai donner au garage la couroie etais mal callé,
donc le mécano a changer la bobine d'allumage parce que c'etais pas une d'origine et elle etais mal place(pas a sa place).
J'ai changer l'huile ave le filtre,j'ai une nouvelle pompe a essence avec un nouveau filtre.
je sais pas quesque c'est le isv et la sonde bleu et la durite de depression qui va au collecteur Merci.
faki
Retourner vers Moteur
