www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Coupure à la décéleration et ralenti instable
[G2 8s PB] Coupure à la décéleration et ralenti instable
Messagepar thom94 sur Lun 23 Fév 2009 22:53
Alors voila mes soucis qui "s'aggravent" sur mon PB de 208 000 km:
Description du problème:
- Coupure de l'allumage en majorité lors de phases de décéleration en ville. Pas de ratés ni de trou lors des phases d'accélération. Redemarre sans problemes de suite. Au debut, cela le faisait en particulier à froid. Vendredi dernier dans les bouchons parisien et tres chaude, elle m'a fait le coup 7 fois en 1 heure.
- Ralenti instable (yoyo) en particulier quand je "tire" sur la batterie (phares allumés notamment)
Idées (qui attendent l'avis des pros du PB):
- j'ai une prise d'air au collecteur d'échappement (explication du ralenti instable???), juste derriére le moteur
- Ma température d'huile au MFA qui affichait par intermittence n'affiche plus du tout.
- Mon garagiste lors d'un réglage CO suite a Contrôle technique refusé m' a fait par d'une petite fatigue du debitmetre.
Voila, est ce que tout peu être lié? j'ai l'impression en fait que par moment, l'instabilité du ralenti entraine un chute du compte tour jusqu'au calage.
Vos eclairssissement avant passage au garage me serait super utile et permettrait j'en suis sur de trouver la bonne piste.
Dois je commencer par regarder du côté de la sonde de T°C?
Merci d'avance.
Thom.
thom94
Re: Coupure à la décéleration et ralenti instable
Messagepar Châtelain sur Mar 24 Fév 2009 10:43
Regarde sur ton ISV. Dépose et nettoyage avec du white. Tu laisses un peu de white dedans ;)
Sinon, as tu une baisse de régime lors de l'ouverture du bouchon d'huile en cours de fonctionnement ?
Est ce que ton boitier papillon est propre ? Contrôle toutes tes durites de dépression, canister inclus.
Pour la température d'huile, regarde le fil sur la première sonde au dessus du filtre à huile ;)
Châtelain
Messagepar thom94 sur Mar 24 Fév 2009 13:47
Merci pour la reponse,
Je vais commencer a regarder tout cela tranquillement.
Que pourrai signifier une baisse de regime en enlevant le bouchon d'huile?
Cordialement
Thomas
thom94
Messagepar Châtelain sur Mar 24 Fév 2009 15:09
Oui car il y a une partie vide dans le moteur
Châtelain
Messagepar GTI72 sur Sam 07 Aoû 2010 13:59
Golf I GTI 1800 et Golf 2 GTI 1800 8S
GTI72
Messagepar ludo81 sur Sam 07 Aoû 2010 22:38
oui c'est normal car en ouvrant le bouchon tu as de l'air qui rentre dans le moteur et qui passe dans le reniflar et est aspiré par l'admission .
Donc tu as trop d'air et le moteur s'étouffe.
ludo81
Retourner vers Moteur
