www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - VIS D AIR
[G1 1800] VIS D AIR
[G1 1800] VIS D AIR
Messagepar CASTOR sur Mer 15 Juil 2009 11:17
bonjour . ma vis d air ne tient plus pour le reglage ralenti . est ce que je peut la monter a la loctite frein filet bleu , car le ralenti se deregle tout le temps . il y a t il un ressort derriere la vis d air ...quelqu un connait il le nombre de tour en reglage de base usine ?
CASTOR
Re: VIS D AIR
Messagepar Gilloo sur Mer 15 Juil 2009 15:32
Salut, rien ne sert de la coller, il suffit de changer le joint torique qui est dessus. Tu vas avec ta vis de ralenti chez Bricomachin, tu cherches le bon diamètre, et après tu remontes avec un voire deux joints toriques (la gorge est assez large, perso j'ai mis deux petits joints toriques)
Resto de la Rabbit :
Re: VIS D AIR
Messagepar jojogti1800 sur Mer 15 Juil 2009 16:59
la visse dont vous parlez, c'est bien la grosse visse en laiton derrière le papillon?
vend boite de vitesse complete de KR sistem complet de direction assister golf 2
jojogti1800
Re: VIS D AIR
Messagepar PierrO sur Mer 15 Juil 2009 17:58
toujours dispo chez VW pour moins de 5e vis + joint torique vert pour tenir la t° :wink:
PierrO
Re: VIS D AIR
Messagepar CASTOR sur Jeu 16 Juil 2009 12:18
merci a tous ,oui c est bien la vis en laiton :bravo: . donc il y a bien un joint :herbe: mais pas de ressort ...et personne connait le nombre de tour apres avoir mis la vis d air en butee en reglage de base :bizarre:
CASTOR
Re: VIS D AIR
Messagepar domi62730 sur Jeu 16 Juil 2009 13:43
faut fairre chauffer le moteur,pincer la durite entre la pipe d'admission et l'electrovanne d'élévation du régime de ralenti-régler pour avoir 950-1000 trs/min-
quand la vis est en butée,la desserrer d'un tour et demie (mais suis plus sur)-de toute façon,tu verras bien comment le moulin se comporte-
Re: VIS D AIR
Messagepar jojogti1800 sur Jeu 16 Juil 2009 19:34
jojogti1800
Re: VIS D AIR
Messagepar domi62730 sur Jeu 16 Juil 2009 20:17
bah limite,sans rien pincer du tout,tu démarres,tu règles ton ralenti avec le CT-tu vois le comportement à froid,à chaud-après,tu nous racontes,s'il y a un blem,hein?
Re: VIS D AIR
Messagepar Vanvan sur Jeu 16 Juil 2009 21:23
Sur les g1 1800, il n'y a pas d'éléctrovanne de régulation de ralentit, uniquement le tiroir d'air additionnel situé derrière la pipe d'admission.
Vanvan
Webmaster
Retourner vers Moteur
