sondes huile
sondes huile
Messagepar lapomelie sur Jeu 16 Juil 2009 08:58
GTI 1800 1991
Pouvez-vous m'indiquer a quoi correspond les 2 manocontact d'huile sur le support du filtre à huile ?
1/Celui vers le bloc moteur
2/Celui vers le radiateur
Pour récuperer un manocontact,celui sur le bout de culasse côté boite sur un 1800 carbu sert à quoi ?
D'avance merci
lapomelie
Re: sondes huile
Messagepar domi62730 sur Jeu 16 Juil 2009 11:06
salut
sur le dessus du filtre à huile tu as un manocontact de pression,l'autre indique la température,d'huile-
sur la droite de la culasse,tu as un autre contact de pression,c'est lui qui t'allume le voyant rouge "huile" au tableau de bord-,si tu l'enlèves,tu as un trou beant....(c'est a cette endroit que l'on peut brancher un manomètre)
Retourner vers Moteur
