www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Odeur échappement génante!!
[G2 16s] Odeur échappement génante!!
Messagepar GTI8s sur Lun 10 Aoû 2009 09:28
Depuis que j'ai ma golf 2 16s, j'ai une odeur d'échappement quand j'ouvre mes fenetres et c'est vraiment génant.
L'hiver les fenetres sont fermées donc pas de soucis mais l'été.... :cry:
En plus le hayon est taché de taches grasses (de l'essence non brûlé peut etre...)
De plus la voiture a des gros raté à froid, cale tout le temps, jusqu'à ce qu'elle soit chaude.
Comment je peux régler ca?
GTI8s
Re: Odeur échappement génante!!
Messagepar Thomas57 sur Lun 10 Aoû 2009 18:02
Pour ton echappement regarde si ton collecteur d'admission n'est pas fissuré ce que arrive quasiment tout le temps sur les collecteurs en fonte. Sur mon 16 il était fissuré et j'avais des remonter d'odeur d'échapement parfois mais sans être abusif non plus. Sinon une fuite sur le premier intermédiaire ou à la jonction entre les deux parties du collecteur :?: .
Pour ton soucis de raté, peut être quelle est déréglé, fait contrôler ton avance à l'allumage et ton Co, tes bougies on quelle couleur?
Golf 2 GTI 16S Editon One 1990
Thomas57
Messagepar GTI8s sur Lun 10 Aoû 2009 19:00
L'odeur sort de l'échappement donc je pensais au correcteur de réchauffement.
Il est possible que la membrane soit HS? Ca se change?
GTI8s
Messagepar Thomas57 sur Lun 10 Aoû 2009 19:02
C'est possible mais je sais pas si la membrane se change par contre :?:
Thomas57
Messagepar domi62730 sur Lun 10 Aoû 2009 19:18
pour le correcteur de réchauffement déjà voir si la resistance n'est pas naze-une vingtaine d'ohms-je ne pense pas que la membrane se change séparément-le collecteur d'échappement,oui!à voir!
Messagepar GTI8s sur Lun 10 Aoû 2009 19:43
LA résistance du correcteur est OK.
Le collecteur est bien fendue, mais les odeurs sortent du pot d'échappement. de plus j'ai plein de taches sur mon hayon (tache d'essence...)
GTI8s
Messagepar flovw sur Lun 10 Aoû 2009 19:47
est tu sur sur que les taches ne sont pas des taches de cire qui coule avec le temps et le chaleur ? sa arrive souvent !
flovw
Messagepar GTI8s sur Lun 10 Aoû 2009 19:56
Non c'est des taches grasse (essence...)
GTI8s
Messagepar Thomas57 sur Lun 10 Aoû 2009 20:24
Tes bougies on quelles couleurs? Sinon essaye de trouver un autre regulateur et essaye pour voir, sinon tu peu controler tes pressions de commande pour verifier si la menbrane est bonne mais je pense pas qu'un regule defecteux cause c'est symptome.
Quand j'avais des soucis de ralentit j'ai essayé un autre régul et je me suis rendu compte que sa membrane etait percé et je n'ai pas eu ce genre de symptome :?:
Thomas57
Messagepar GTI8s sur Lun 10 Aoû 2009 21:56
Y a un post sur le forum avec le meme soucis.
La personne a changé le correcteur de réchauffage est nickel.
Mais bon c'est cher 540€
Ca peut se nettoyer?
GTI8s
Messagepar Utopiaboy sur Mar 11 Aoû 2009 13:42
Utopiaboy
Messagepar Thomas57 sur Mar 11 Aoû 2009 21:04
Thomas57
Messagepar GTI8s sur Mer 12 Aoû 2009 07:13
Les odeurs ne viennent pas du collecteur.
Elles viennent bien de l"échappement, ca pique les yeux lol
Et en lus j'ai mon hayon tout gras.
J'ai remarqué que les odeurs étaient plus importantes dans les tours
GTI8s
Messagepar Thomas57 sur Mer 12 Aoû 2009 19:40
Ton Co est peut être dérégler. Comment est arrivé ce phénomène? Du jour au lendemain ou suite à des travaux?
Thomas57
Messagepar GTI8s sur Mer 12 Aoû 2009 21:06
J'ai eu la voiture avec ce défaut donc je sais pas...
j'ai deja fait un réglage CO pour le CT
GTI8s
Suivant
Retourner vers Moteur
