bonjour à tous
je profite des CP pour m'occuper de ma golf gti, depuis un petit moment elle ne veut plus demarrer.
les bougies sont neuves,tete d'allumeur,et rupteur neuf
filtre a essence neuf
regulateur de rechauffement nettoyé
filtre a air neuf
1 injecteur neuf ,remplacé par ce qu'il etait grippe en position ouverte
vidange moteur realisée
j'ai fait des tentatives avec et sans injecteur de depart a froid (branché /debranché)
plateau sonde non grippé
d'ailleur quelque fois elle demare si je souleve un peu le plateau sonde et si je le coince avec un tournevis par exemple ,mais c'est pas systematique
apres constat mes bougies sont systematiquement noyés lors du demarrage loupé
j'enleve le relais de pompe,je tire sur le demareur et elle fini par demarrer,je remet le relais et la toujour avec le plateau sonde coincé ,j'arrive a demarrer
j'ai plusieurs doutes et j'aimerais qu'on puisse m'eguiller
en premier je voudrai etre sur du calage de l'allumeur,par rapport au point fixe sur le carter,la position du rupteur doit etre en face du plot correspondant au cylindre n°1 ??
en second le regulateur pourrai t'il occasioner la "noyade" des bougies
merci de vos reponses et je vous tiens informés
