bonjours a tous donc voila j'ai un souci de refroidissement le moteur ayant été refait avec piston planification etc... je l'a met en route j'ai donc:
-le petit filet d'eau qui va au vase d'expention
-ensuite plus le moteur monte en temperature plus l'eau chauffe normale
-la durite du bas est chaude donc calorstat ouvert(neuf)
puis ensuite en la laissant au ralenti l'eau fini par bouillir puis s'échapper...
pourtant le moteur est chaud certe mais ne sent pas le chaud
mon ventilo n'as meme pas le temps de se déclencher
j'avais de l'eau dedans non demiraliser
peu etre que sa vien de la? sinon je ne sait pas je suis un peu pommer
