Comme l'indique le titre ma GTI 16s de 1987 ne veut plus démarrer donc j'aurait besoin de votre aide, mais avant tout je vais essayer de vous en dire le plus possible, pour que vous puissiez me guider sur les différentes pieces qui peuvent etre en cause ou bien à controler.
Batterie neuve, le démarreur tourne, on entend bien le petit "buzzzz" de la pompe à essence lorsque je met le contact, l'étanchéité des injecteurs et neuve...
Je tient a préciser que cette piece à du lacher d'un coup car je me suis servi de la voiture le matin meme et le soir elle ne voulez plus démarrer...
J'avait déja de grosse difficulté de démarrage a chaud mais que aprés quinze a 20 minutes d'arret moteur.
Je voulais savoir si ces différentes pieces pouvait etre en cause pour que la voiture ne démarre pas du tout:
- Soupape de pompe à essence (la fameuse piece qui peut venir interferer les démarrage a chaud, probleme de vapor lock)
- Pompe à essence immergé (comment la controlé ?)
- L'injecteur de départ a froid
- Thermo contact temporisé
Désoler si jamais je vient a reprendre des sujets déja traité mais je n'est pas trouvé de cas exactement comme le mien...
Merci à tous d'avance
