[G1 1600] remise en route
Messagepar mastervac sur Dim 06 Sep 2009 09:24
Bjr a tous,
J aurais souhaiter savoir la marche a suivre pour un redemarage d un 1600 injection !
merci
bonne journée a tous
mastervac
Re: remise en route
Messagepar domi62730 sur Dim 06 Sep 2009 10:42
salut
d'abord vérifier la tension de la batterie,et tenter un démarrage-elle démarre,on passe à la suite,elle ne démarre pas,voir si l'essence arrive,est ce que la pompe tourne,ou est alors,y t-il de l'allumage aux bougies-
ensuite,repartir sur de bonnes bases:mettre des bougies neuves,vidange d'huile + filtre
voilà,ta question étant assez générale,la suite viendra après ces conseils et constats-
Retourner vers Moteur
