www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - filtre entre réservoir et pompe à essence
[G1 1800] filtre entre réservoir et pompe à essence
Messagepar Freeride16 sur Ven 18 Sep 2009 22:13
Salut à tous,
Savez-vous où l'on peut trouver un filtre à essence, celui qui se situe à la sortie du réservoir (pas celui qui est à l'intérieur) avant la pompe à essence ? Mecatchnic, topwagen ou autre ?
Il s'agit d'une GTI 1800 de 83.
D'avance merci.
Freeride16
Re: filtre entre réservoir et pompe à essence
Messagepar Billb sur Ven 18 Sep 2009 22:39
Bonsoir Freeride16,
je pense que tu motiveras un peu plus ceux qui te lisent à te répondre, si tu leur présentes un peu ta voiture dans la rubrique ad hoc.
BillB
Billb
Messagepar the-fred sur Sam 19 Sep 2009 16:18
j en ai mais il te faudra de la durite
si interesser mp moi
il n y a pas de fumer sans mazout c est fini
maintenant il y a de la fumé bleu sans joint de queue de soupape .......
the-fred
Messagepar doudou34 sur Sam 19 Sep 2009 17:54
Il n'y a pas de filtre entre le reservoir et la pompe. Peut être parles-tu de l'accumulateur de pression qui ressemble à un filtre et sui se situe plus en arrière
doudou34
Messagepar MIALHE sur Sam 19 Sep 2009 21:03
Je pense qu'il veut parler de la pièce 19où il y a effectivement un filtre.
MIALHE
Messagepar the-fred sur Dim 20 Sep 2009 05:22
ok autant pour moi
sur les gti il n y en a pas ( j aurais bien aimait qu il y en ai un :roll: )
the-fred
Messagepar MIALHE sur Dim 20 Sep 2009 08:35
Sur ma GTI il y en a un !!!!!!!!!!!!
Par contre je suis en train de réaliser que sa golf est de 83 et je crois qu'il n'y a pas de pièce 19, donc tu doit avoir raison il doit confondre avec l'accumulateur.
MIALHE
Messagepar fanzet sur Dim 20 Sep 2009 13:03
Sur la mienne, il y a un petit filtre en plastique blanc à l'intérieur de la pompe, dans le tube d'entrée de la pompe.
Livré avec la pompe, donc matériel BOSCH je pense. :? a confirmer.
fanzet
Messagepar fanzet sur Dim 20 Sep 2009 13:40
Voilà le schéma de la version 1983- GTI.
Pas de filtre apparement ! :bravo:
Schéma pompe à essence.
fanzet
Messagepar marignan83 sur Lun 21 Sep 2009 22:00
Sinon, il y a une solution... Celle-ci :
viewtopic.php?f=2&t=7543&st=0&sk=t&sd=a&hilit=pr%C3%A9filtre
Pour info, tous ceux qui ont adopté ce montage en sont complètement satisfaits. :wink:
La seule difficulté est de s'approvisionner près de chez vous mais la solution "Toulonnaise" est toujours d'actualité.
marignan83
Messagepar the-fred sur Mar 22 Sep 2009 05:47
j ai la meme chose dans la region picarde :D
the-fred
Messagepar marignan83 sur Mer 23 Sep 2009 21:56
marignan83
Messagepar radikalcool sur Sam 24 Oct 2009 06:29
on peut trouver des filtres a carburant démontable de taille de filtration et de volume a choisir
chez ORRECA et chez EXACT (a MONTPELLIER)
persso achat imminent pour moi
radikalcool
Retourner vers Moteur
