par domi62730 sur Ven 09 Oct 2009 14:04
bon,je me réponds à mon post précédent! tu tentes 4,7 Ko-y'a aucun risque-tu branches entre le point milieu du potentiolètre,et la broche gauche,vue de dessus-après,tu fais en sorte de vérifier la temp d'eau avec un multi,et thermo couple,et tu compares à ce que te donne ton indic au TdB-
dès que tu as une comparaison qui va bien,on fera les tests à froid,à chaud,pour voir si il n'y a pas trop de dérive entre la valeur lue et la réalité-
pour info,l'expérience te coute 0,5 euro-
