Le moteur chauffe normalement, et l'aiguille de température se situe légèrement au dessus du milieu (en test au ralenti sans rouler).
Lorsque je laisse tourner le moteur et que j'ouvre le bouchon du vase d'expansion moteur tournant, pas de soucis à l'ouverture.
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Si, j'éteins le moteur et que j'ouvre directement après, pas de soucis non plus.
Par contre si j'attends 1 minute ou deux et, que j'ouvre le bocal, le liquide régurgite, il y a un peu de pression (logique) et on entend un bruit comme si ça chassait l'air du circuit.
De plus, il y a des petits jets de liquide par le petit tuyau de trop plein du radiateur.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Avez vous une suggestion ou une hypothèse concernant ce problème?
Merci d'avance pour votre aide
![coucou :coucou:](./images/smilies/coucou.gif)
