www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - G1 1600 problème de mise au point
Messagepar tchoutchou0188 sur Dim 18 Oct 2009 14:13
J'ai acheté une EG de 1982 il y a près d'un an et j'ai commencé la restauration cet été.
J'ai changé :
Goulotte, Réservoir, Pompe, Filtre à essence, filtre à air, vis de ralenti, supports bakélite injecteurs, joints d'injecteurs
Faisceau, Bougies BOSH WR5DC
Huile Activa 10W40, Filtre à huile + nettoyage carter et crépine, joint cache culbuteur, 3 joints toriques arbres moteur, kit distribution
kit réparation boite de vitesse, embrayage, frein arrière.
Voilà maintenant elle tourne ... mais j'ai des difficultés à la mettre au point.
Ce que je constate :
Pression d'huile :
Lorsque nous avons changé les joints toriques, ils étaient sorti de leur logement.
Pression d'huile au ralenti (froid) : 1.5 à 2 bars
Pression d'huile au ralenti (chaud) : mano bloqué à 10 bars ( baisse à 7 bars en régime)
comportement moteur :
Peu de couple à bas régime
De légères ratées en régime constant (3000 trs)
Tourne plutôt bien à haut régime
Mais une contre visite au CT pour 5% de co !!!
J'ai essayé de baisser la vis de richesse, mais le ralenti devient inrèglable.
J'ai fait réaliser un contrôle des compressions, mais le résultat ne cadre pas avec les données glanées sur le forum et sur la RTA.
Cylindre 1 : 25.3
Cylindre 3 : 28.7
Cylindre 4 : 24.4
Cylindre 2 : 29.4
Les injecteurs crachent bien mais le cône est pas super régulier (et au prix, je me demande s'il est nécessaire de les changer.
Je m'oriente sur le doseur qui est un doseur de 1800 monté sur une boite à air de 1600.
Quelqu'un aurait il quelques conseils pour que le 1600 retrouve toute sa vigueur ?
Pièces jointes
résultat compression
tchoutchou0188
Re: G1 1600 problème de mise au point
Messagepar Sophie sur Dim 18 Oct 2009 14:28
Ce n'est pas la bonne rubrique :roll:
- Sophie alias Sganette -
Sophie
Secrétaire du GGCC
Messagepar Olivier75 sur Lun 19 Oct 2009 07:42
Pour réglé correctement ton moulin, il te faut te mano de pression d'essence et l'appareil pour le CO2, sans cela c'est du réglage à l'aveugle
Quand tu change un paramètre de réglage du moteur, les autres changent aussi, par exemple si tu touche à la vis de richesse, c'est ton ralenti que tu dois re-réglé, etc.
A mon avis tu devrais
- revérifie les pressions d'essence (a froid, a chaud et de retenu)
- faire un réglage CO2 correcte
- et surtout réglé l'avance
Après ça, tu y verras beaucoup plus clair, et tu pourras isoler plus facilement le problème
restauration 1800 de 83'
Olivier75
Messagepar domi62730 sur Lun 19 Oct 2009 10:23
pour tes compressions,je pense qu'elle ont été mesurées en mesures anglo saxones -"-grosso modo il faut multiplier les résultats par 0,453...-à priori,tes pressions de compressions sont plutot bonnes-
Messagepar tchoutchou0188 sur Lun 19 Oct 2009 17:42
Merci pour les pressions, ça me rassure je tenais à garder le 1600 d'origine.
Pour les autres règlages merci Olivier,
Nous allons regarder plus précisément avec un personne proche de chez moi qui dispose d'un appareil pour le CO et apparemment de l'appareillage utilisé dans les années 80 pour mesurer les pressions d'essence sur les Kjet
La pression de retenu semble bonne. Le 1600 démarre au car de tour à froid, à chaud et en redémarrage.
Gros pchittt quand j'ouvre le bouchon de réservoir.
A froid le ralenti est instable durant 30 secondes et si je met un coup de gaz, j'ai l'impression qu'elle s'étouffe + détonation injection.
Au bout de 30 secondes ralenti stable.
L'avance est calée à 7° ce qui semble être dans la fourchette de réglage.
J'ai lu que certain calaient à 3° et d'autres allaient jusque 10°
J'arrive à régler mon ralenti mais pas dans une plage de CO acceptable.
La personne qui a le matériel est très occupée alors même s'il est passionnée, je voudrais être sûr qu'un distributeur de 1800 se monte sur un 1600 et avec la boite à air du 1600 (plus petite que celle du 1800).
Le calage de l'allumage dépend de l'état du moteur, mais y a t il une valeur moyenne sur laquelle nous pourrions nous fier pour régler le CO ?
tchoutchou0188
Messagepar domi62730 sur Lun 19 Oct 2009 18:13
le calage d'origine,c'est 6° avant PMH à 950 + ou - 50 trs/mn-je crois qu'il faut enlever le tube de la capsule de dépréssion......???
Messagepar tchoutchou0188 sur Ven 23 Oct 2009 12:10
Bonjour à tous, j'ai pu remplacer le doseur distibuteur de 1800 ref 0 438 100 150
Quand, j'ai acheté la voiture, il y avait 2 doseurs distributeurs :
Distributeur sur la voiture - ref 0 438 100 100 (j'ai égaré le piston)
Distributeur d'origine - ref 0438 100 079 (oxydé)
Mon cousin m'a donné un doseur distributeur de 1800 - ref 0438 100 150
que j'ai mis en place sur la voiture (voir début du post)
Aujourd'hui, j'ai pu remonter un doseur distributeur ref 0438 100 100 complet (jamais ouvert)
Elle ne tournait pas avec le réglage initial pas possible de monter au delà de 4500/5000 trs
En jouant très peu sur le réglage de la vis de richesse, le moteur tourne rond, démarre au car de tour sans filet de gaz.
Réglé sans le tube de la capsule de dépression : 1000 trs/mn +/- 50 selon feux, ventilateur
s'engorge tjrs en cas de coup de gaz durant les 30 premières secondes
Toujours des accoues en phase de ré-accélération - moins pointu dans les tours qu'avec le précédent doseur.
Je ne peux pas faire de test de CO pour le moment
Le distributeur 0438 100 100 devait être monté sur les premiers 1800 ref wv 049 133 353 ind
D'après les références WV le 1600 a été équipé d'un 0438 100 079 ref wv 026 133 353 ind
1600 ref wv 026
1800 ref wv 049
J'ai un carter de filtre à air sur lequel une dizaine de trous DN 10 on été percés proprement
Je vais l'essayer temporairement pour voir si un apport supplémentaire d'air frais lui ferait du bien
en attendant de pouvoir vérifier la valeur de mon calage d'allumage et ajuster le taux de CO
Concernant ma pression d'huile - Pression d'huile au ralenti (chaud) : mano bloqué à 10 bars ( baisse à 7 bars en régime)
J'ai pu vérifier aujourd'hui, Mano toujours bloqué à 10 bars et baisse à 4 bars en accélération
Je ne sais pas si mon affichage de pression d'huile est fiable, mais apparition de légère fuite d'huile.
J'ai déjà changé joints toriques coté poulies, joint cache culbuteur et carter d'huile
Et là, fuite sur la tête du support filtre à huile (démonté, nettoyé, resserré)
Puis suintement joint de culasse coté face et dépôt d'huile sur collecteur d'échappement coté pile.
Synonyme de pression d'huile trop forte ou de joints secs qui reprennent du service ?
J'ai lu la réponse de Marignan sur le post de Pierre concernant le clapet de décharge de la pompe
Ou ce trouve t-il et comment le nettoyer ?
Un ami m'a conseillé de mettre un peu gasoil dans mon huile avant ma prochaine vidange et de faire chauffer ou utilisation de nettoyant moteur avant vidange ? Est ce efficace et sans danger pour le circuit d'huile ?
tchoutchou0188
Messagepar tchoutchou0188 sur Mar 09 Fév 2010 20:49
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour mon 1600.
Je n arrive toujours pas à le faire tourner correctement.
J ai pris les pressions d essence comme préconisé sur la RTA.
Résultat :
5.2 bars (vanne ouverte)
5.4 bars (vanne fermée)
3 bars après 10 mn
Bonne nouvelle la pression systeme est correct.
Mauvaise nouvelle la pression de commande est trop forte.
Quelqu un pourrait m aider ?
tchoutchou0188
Messagepar tchoutchou0188 sur Mer 10 Fév 2010 18:44
Personne pour me conseiller ? :coucou:
J ai démonté entièrement le correcteur de réchauffage suite à la lecture de ce post :
J en ai profité pour démonter le Kjet pour vérifier le bon fonctionnement du piston.
J en profite pour indiquer un post me semble intéressant pour ceux qui voudrait remettre en service un Kjet qui semble HS.
Attention il vaut mieux en avoir un d avance avant d opérer ...
J ai également récupéré une mallette de contrôle des pression,
demain je remonte le tout sur la voiture et je recontrôle mes pressions, à froid et à chaud (ça tombe bien il fait - 7°C)
J espère que le nettoyage du réchauffeur corrigera ma pression de commande à chaud,
mais j ai regarder les différents schémas de fonctionnement du circuit d essence
et je ne comprend pas que la pression de maintien soit restée à 3 bars lors de mon premier contrôle de pression.
Quelqu'un aurait une explication ?
tchoutchou0188
Messagepar tooace sur Mer 10 Fév 2010 19:35
J'ai exactement le même problème sur un 1600 de 1981 ... :roll:
Vive Passion Golf GTI !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar tchoutchou0188 sur Mer 10 Fév 2010 20:11
au vu des post, ça à l air récurant sur les moteurs de nos golf :lol: :lol:
Mais bon, en réalité il faut bien suivre les étapes de recherche de panne répétées et répétées au file des post.
et les pressions d essence doivent être vérifiées en priorité. :up:
Moi c est le matériel de contrôle qui faisait défaut :cry:
Enfin, je vais pouvoir les contrôler, mais à l avenir, je vais me confectionner un mano maison tel que d autre l on fait :
Ce site porte bien son nom :up:
tchoutchou0188
Messagepar tchoutchou0188 sur Jeu 11 Fév 2010 20:39
ça y est,
A froid :
tchoutchou0188
Messagepar tchoutchou0188 sur Jeu 11 Fév 2010 20:44
A CHAUD
J avais 6 bars de pression système. J ai du enlever un rondelle au régulateur de pression.
Par contre, j ai toujours 3 bars en pression de maintien après 10 mn.
C est grave docteur ?
tchoutchou0188
Messagepar PICARD sur Ven 12 Fév 2010 17:39
Bonsoir, pour moteur 1600 avance a 0°. Pour 1800 6°avant point mort haut.
PICARD
Messagepar marignan83 sur Ven 12 Fév 2010 18:19
marignan83
Suivant
Retourner vers Moteur
