www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Raté au lever de pied
[G2 8s EV] Raté au lever de pied
Messagepar Gilloo sur Ven 06 Nov 2009 16:30
Salut à tous,
Depuis un petit moment, correspondant au remontage des guides de balayage d'air des injecteurs sur mon EV (impliquant le démontage et remontage du collecteur d'admission et divers éléments), j'ai un à-coup au lever de pied quand je mets le moteur en charge. Ca ne le fait pas quand je relâche dans les tours, mais plutôt vers mi-régime mais en tirant un peu dessus.
Je ne pense pas que ça vienne des guides de balayage (ou alors il faut que je la règle un coup), j'ai aussi pensé à une prise d'air au niveau du joint de collecteur vu que j'avais d'abord resserré le collecteur sur un fil électrique ayant pu endommager le joint, mais je pense que j'aurais d'autres symptômes.
Du coup, je me demande d'où peut venir le souci. :?:
Si vous avez des pistes, ça m'aiderait bien :wink:
Merci d'avance.
Resto de la Rabbit :
Re: Raté au lever de pied
Messagepar Gilloo sur Mar 08 Déc 2009 18:34
Bon, visiblement mon souci n'inspire pas grand monde...
Haha mon EV a eu raison de vous ?! :twisted: :?
Messagepar Gilloo sur Jeu 31 Déc 2009 15:37
Bon, je crois que mon problème est résolu depuis le réglage de richesse suite au contrôle technique.
Ca a aussi en grande partie résolu mon problème de ralenti qui fait le yoyo à froid.
Elle était trop riche et de beaucoup. Le changement des injecteurs n'y est peut-être pas innocent.
Messagepar Vanvan sur Dim 03 Jan 2010 13:50
Hello Chef, je ne sais pas si les EV font partie des motorisations les plus fréquentes sur le forum.
Ton problème parait résolu, mais sinon, pour les prises d'air, tu devrais entendre un léger sifflement.
J'en connais qui mettent du nettoyant frein au niveau des joints, pour déceler une élévation du ralentit.. mais bon, c'est un peu risqué étant donné qu'on est juste au dessus de la pipe d'echappement.
En général, je me contente de balancer de la flotte, en regardant si ça fume blanc à l'accel.
Sinon, tu as regardé du côté de ton plateau sonde / grippage du cylindre du kjet?
Vanvan
Webmaster
Messagepar Gilloo sur Dim 03 Jan 2010 14:26
Salut Ivan, merci pour ta réponse.
Non, je t'avoue n'avoir pas eu envie d'ouvrir le distributeur.
Et vu que le souci semble ne plus être présent, je pense en rester là.
Messagepar Vanvan sur Dim 03 Jan 2010 18:24
Oui, c'est clair. Par contre, pour info, pas besoin d'ouvrir le doseur: déposer les 3 vis (à la visseuse c'est nickel), déplier l'arrêtoir et sortir le cylindre... C'est tout!
Vanvan
Webmaster
Messagepar Gilloo sur Dim 03 Jan 2010 20:38
Je note, ça peut servir si je me décide à jeter un oeil.
Pour le moment, je vais éviter d'ouvrir deux chantiers en même temps, surtout que l'un dépend de l'autre :o
Merci en tout cas :wink:
Messagepar Gilloo sur Mar 09 Fév 2010 12:00
Bon, je reviens avec mon souci, c'est toujours un peu présent.
Ivan, si tu passes par ici, peux-tu me ré-expliquer comme tu sors le piston du doseur ?
Si j'ai bien compris, il suffit de dévisser les 3 vis à tête fraisée qui tiennent la partie distribution (là où les canalisations d'injecteurs sont visées) et de sortir le piston par le haut ?
Un bon nettoyage, un coup de WD40 et je verrai ce qu'il en est ? N'y-a-t'il pas un risque de fuite après coup, je suppose qu'il doit y avoir un joint entre le doseur et le distributeur, non ?
Merci d'avance :wink:
Messagepar Gilloo sur Ven 12 Mar 2010 10:53
Bon, j'ai ouvert le doseur, sorti le piston qui n'a aucune trace de corrosion, aspergé au WD40 par l'arrivée de carburant.
Le piston coulisse sans souci. Par contre, depuis j'ai un ralenti plus ou moins instable par moment, je me demande si je n'ai pas décollé de la crasse.
Ceci étant, j'ai toujours le raté au lever de pied...
Retourner vers Moteur
