www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Moteur tourne et s'éteint au bout de quelques secondes
[G2 8s PB] Moteur tourne et s'éteint au bout de quelques secondes
Messagepar David sur Sam 07 Nov 2009 11:31
Salut à tous,
Un copain bricolle sur une 1800 8s PB ces temps-ci, la voiture lui fait cependant une mauvaise blague, elle s'allume, tourne environs 3 secondes puis s'éteint.
Cela vous est-il déjà arrivé?
Le débimètre peut-il être responsable?
Une autre idée?
Merci pour lui.
David
David
Re: Moteur tourne et s'éteint au bout de quelques secondes
Messagepar domi62730 sur Sam 07 Nov 2009 12:27
salut!
le moteur ne reçoit pas d'essence des injecteurs-il démarre dur l'IDF (injecteur de démarrage)-après cela peut etre pas mal de choses,pression incorrecte,correcteur de rechauffement;tiroir d'air additionnel.....-la question à se poser est:qu'est qu'il a eu comme travaux entre "avant ,quand ça marchait",et "après,quand ça marche plus"-
Messagepar David sur Sam 07 Nov 2009 12:52
Salut, merci pour ta réponse :wink:
Alors ils s'agit d'un PB donc déjà on peut écarter le tiroir d'air additionnel :wink:
En fait il s'agit de mon ancienne GTI cup elle a toujours très bien fonctionné et du jour au lendemain elle a eu cette pane sans qu'on ne fasse rien :wink:
David
Messagepar MARC 083 sur Sam 07 Nov 2009 12:57
salut
david j ai eu un probleme similaire son mon KR : la prepompe de reservoir n etait plus alimentée fils coupé :wink:
voila si cela peu t aider :wink:
MARC 083
Messagepar MARC 083 sur Sam 07 Nov 2009 12:58
salut
MARC 083
Messagepar domi62730 sur Sam 07 Nov 2009 13:05
ok pour le tiroir!après,ça va vite à voir,l"alim 12v du correcteur de rechauffement-vérifier que ça pisse en sortie filtre à essence....
Messagepar David sur Dim 08 Nov 2009 10:57
Merci a vous !
Vais déjà passer ces infos :wink:
David
Messagepar eps_0929 sur Jeu 12 Nov 2009 22:07
eps_0929
Messagepar domi62730 sur Jeu 12 Nov 2009 22:39
ah merde!c'est un PB!
Retourner vers Moteur
