accumulateur HS et demarrage a froid difficile
Messagepar golf racing sur Dim 06 Déc 2009 21:13
petite question aux specialistes du K jet ...
mon accumulateur pisse par la petite vis du centre et depuis ma golf démarre hyper mal après plusieurs jours sans tourner
hors il me semble avoir compris que un accumulateur engendrait des pb de démarrage à chaud ! hors la je n'ai aucun probleme...
ca donne l'impression que l'essence est longue à arriver
merci de votre aide !
cherche support de plaque avant de G1
Re: accumulateur HS et demarrage a froid difficile
Messagepar PICARD sur Lun 07 Déc 2009 10:03
Bonjour, la description que tu fait, font que les symptomes que tu décris sont cohérents. Après plusieurs jours d'immobilisations ton circuit d'essence se vide, donc mauvais démarrage à froid. Par contre la fuite étant minime, tu ne ressent pas encore d'éffet sur le démarrage à chaud, mais avec le temps les choses vont s'agraver, donc change ton accu.
PICARD
PICARD
Messagepar golf racing sur Lun 07 Déc 2009 19:27
ok merci, c'est bien ce que je pensais
le changement est prévu , j'en ai un autre
Retourner vers Moteur
