www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - demontage remontage complet du moteur
[G2 G60] demontage remontage complet du moteur
Messagepar doudou.21 sur Dim 27 Déc 2009 22:01
bonjour a tous j'ai donc demonter un moteur de golf 2 g60 pour le refectionner le bloc au complet apres la casse du compresseur.mais voila apres un an je doisremonter le moteur au complet qui etait en pieces.jviens de le remettre dans la caisse mais il me reste 2 pieces que je ne c'est plus ou elles allaient je vais mettre les photos et si quelq'un pouvait m'aider cela serait super sympathique merci d'avance
doudou.21
Re: demontage remontage complet du moteur
Messagepar COOL sur Mer 30 Déc 2009 12:06
bonjour
le 1ere piece se place sous le collecteur d'admission et sur le bloc moteur
la 2eme pièce la petite tôle se place au niveau du boitier papillon
si besoin je vous adresse des photos
cordialement
COOL
Messagepar COOL sur Mer 30 Déc 2009 12:07
bonjour
cordialement
COOL
Messagepar COOL sur Mer 30 Déc 2009 12:08
bonjour
le 1ere piece sert de support du compresseur et se fixe sur le bloc moteur
cordialement
ne tenez pas compte du 1er message
COOL
Messagepar Manu16v sur Mer 30 Déc 2009 15:20
je voudrais bien une photo de la 2eme pièce montée si possible?
merci :up:
Manu16v
Messagepar COOL sur Mer 30 Déc 2009 16:08
ok donne un email et je te l'envoie au plus vite
merci
COOL
Messagepar doudou.21 sur Mer 30 Déc 2009 19:33
merci pour ces infos peut tu m'envoyer les photos je te donne mon adresse email doudou.21@laposte.net
doudou.21
Messagepar Manu16v sur Lun 04 Jan 2010 17:57
super :up:
mon email : manu16v@voila.fr
merci d'avance
Manu16v
Messagepar Manu16v sur Sam 09 Jan 2010 16:18
Up :coucou:
Manu16v
Retourner vers Moteur
