www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - allumeur golf 1 gti 1800
Messagepar jeanguygolfo sur Dim 10 Jan 2010 11:48
Salut, est-ce que quelqu'un aurait la vue en éclatée de l'allumeur car je ne vois pas comment se démonte le doigt ainsi que la capsule. Merci d'avance pour vos réponse.
jeanguygolfo
Re: allumeur golf 1 gti 1800
Messagepar PROMOTOR sur Dim 10 Jan 2010 17:58
Toute ma vie en Golf 1 www.pro-motor.be (site non commercial !!) Bonne visite et n'hésitez pas à remplir mon livre d'or !!! Merci les Zamis
PROMOTOR
Messagepar MIALHE sur Dim 10 Jan 2010 20:46
Tire le doigt vers le haut, tout simplement.
Y-a pas de vis ni quoi que se soit qui le bloque.
MIALHE
Messagepar jeanguygolfo sur Ven 15 Jan 2010 20:20
Bonjour, j'aurais voulu savoir si il y avait un moyen de bloquer le moteur
pour desserrer le pignon de vilebrequin (le bloc étant déposé du véhicule). Merci d'avance
jeanguygolfo
Messagepar Vanvan sur Ven 15 Jan 2010 21:33
Pétard...
Sinon, il faut bloquer les dents du volant moteur, ou les dents de la poulie de vilo (plus dur)
Maintenant, ma technique à moi, c'est déposer le carter d'huile et bloquer un maneton.
Vanvan
Webmaster
Messagepar Andy sur Sam 16 Jan 2010 11:53
Si le moteur est déposé, le plus simple est de prendre une clé mixte de 17 et de la fixer d'un côté sur un boulon de fixation de la boîte au bloc et de l'autre côté sur un boulon du volant moteur à moitié dévissé. :wink:
Andy
Messagepar jeanguygolfo sur Sam 16 Jan 2010 12:28
Salut, merci pour les idées.
Autre chose quelqu'un connait-il le diamètre des joint de queux de soupape pour un 1800. merci pour la réponse
jeanguygolfo
Messagepar jeanguygolfo sur Ven 22 Jan 2010 20:56
personne connait le diamètre ?
jeanguygolfo
Messagepar jeanguygolfo sur Dim 14 Fév 2010 20:55
Salut, quelqu'un serait-il comment démonter le rotor de l'alternateur car je suis bloqué. Merci
jeanguygolfo
Messagepar MIALHE sur Dim 14 Fév 2010 21:07
Ca pourra peut-être t'aider.
MIALHE
Messagepar jeanguygolfo sur Lun 15 Fév 2010 09:57
Merci encore pour ton aide.
jeanguygolfo
Messagepar tooace sur Lun 15 Fév 2010 18:53
Salut salut :)
quel est le numéro du doigt d'allumeur sur le schéma ? (et combien coûte cette pièce ?)
Merci à tous
Vive Passion Golf GTI !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar jeanguygolfo sur Lun 15 Fév 2010 22:21
c'est la pièce numéro 10.
Va voir sur le site topwagen qui la vend 5€ seulement.
jeanguygolfo
Retourner vers Moteur
