voila j'ai trouver le problème!!! j'avais fais rectifier deux culasses et mise sous pression. ce que je ne savais pas c'est qu'il fallait absolument garder les palier qui vont avec la culasse. j'ai donc mis les palier de la culasse 1 sur la culasse 2 il était bien mis dans l'ordre et tous étais bien monter mais ça ne tournais pas. alors j'ai redemonter et essayer en remettant les palier de la culasse 1 sur la culasse 1 et maintenant ça tourne sans problème!!! maintenant je dois remonter tous a bon et réessayer.
DONC :quand vous avez plusieurs culasse et que vous les démonter ,veiller a bien remettre les palier qui vont avec la culasse .
