rate moteur
rate moteur
Messagepar gilou62 sur Mer 13 Jan 2010 20:01
BONSOIR
J ai changé mon filtre à essence et mon filtre à air et depuis j ai des rates a l acceleration et je n ai plus de ralenti,le moteur donne l impression de tourner sur 3 cylindres,je cherche le schema de montage du filtre à essence pour voir le montage avec les joints :?: :?: :?: celui qui était monté nest pas le montage d origine..
MERCI gillou
gilou62
Re: rate moteur
Messagepar gilou62 sur Dim 31 Jan 2010 19:29
Il y avait une bougie HS :up: :up: :up:
gilou62
Retourner vers Moteur
