[G2 8s PB] avance à l'allumage
Messagepar soupape sur Ven 15 Jan 2010 18:47
bonjour à tous j'ai un probleme avec ma golf 2 gti 8s moteur pb ,j'ai voulut régler lavence a l'allumage en maident du RTA mais elle ne démarre pas ou presque quand jarrive a lencer le moteur il tourne sur trois pattes. j'ai régler l'allumage avec une lamp de 12v entre la borne - de la bobine et une masse sur le moteur et jai tourné le distributeur jusqua se que lampoul sétin et demitour juste pour que sa sallume. j'ai tout fait comme ils dise met sa mache pas a laide . merci pour votre aide
soupape
Re: avance à l'allumage
Messagepar soupape sur Ven 15 Jan 2010 20:49
j'ai de l'allumage au 4 bougie met de l'essence au cilindre 1 2 3
soupape
Messagepar soupape sur Mer 27 Jan 2010 20:26
bonjour c'est encore moi je voudrait savoir si le capteur de cliqueti a un réglage précis?
soupape
Messagepar ToF77 sur Jeu 28 Jan 2010 08:04
Le capteur de cliquetis doit juste être serré à un couple bien précis. Pas de réglage particulier.
ToF77
Messagepar soupape sur Jeu 28 Jan 2010 18:50
merci pour ta réponse. serait-tu comment caller le doit dallumeur quand tous les repaire de la distribution sont enface?MERCI
soupape
Messagepar ToF77 sur Jeu 28 Jan 2010 19:43
C'est assez complexe à expliquer.
Je te recopie la RTA dès que j'ai le temps.
ToF77
Messagepar soupape sur Jeu 28 Jan 2010 20:01
OK MERCI
soupape
Messagepar ToF77 sur Ven 29 Jan 2010 12:53
Page 1: http://dl.free.fr/vLDVH9acO
Page 2: http://dl.free.fr/oS89rcoVe
Tu trouveras ce qu'il faut en bas à droite de la page 1 et en bas à gauche de la page 2.
Ce document s'effacera automatiquement dans 30 jours ;)
ToF77
Messagepar golf sur Ven 29 Jan 2010 13:11
slt
deja pour commencer
on cale le moteur au point 0
1 cylindre cote distrib au pmh
apres on defait la tete d allumeur,on regarde le doit,celui ci doi coincider avec un tout petit repere (repere sur l allumeur)
une fois deja ca fais,avance regler a 0 elle doit demarrer comme meme
apres sois a l oreille ou a la lampre
libre choix... :up:
golf
Messagepar soupape sur Ven 29 Jan 2010 18:02
bonjour et merci pour votre aide. j'ai mis les repairs des poulies de distribution bien en face,le cylindre 1 au pmh et le doit dallumeur en face du repaire sur le corp du distributeur et le moteur tourne sa tousse mais c'est tout.
j'ai oublier de vous dire quand j'ai changer la distribution la poulie du distributeur était pas enface.lencien proprio avais peutaitre régler sont distributeur parapore a sa poulie?
soupape
Messagepar ToF77 sur Ven 29 Jan 2010 18:14
Tu as suivi la doc que je t'ai scanné?
Moi j'ai fait exactement ce qui est marqué et elle a démarré direct. Si tu n'es pas certain tu devrais peut être déposer le distributeur et refaire la manip à zéro en repositionnant aussi l'arbre de commande de pompe à huile.
ToF77
Messagepar soupape sur Ven 29 Jan 2010 18:22
j'ai pas pu,j'ai pas de lamp strobo. je vais voir pour le distributeur je vous redit sa.
soupape
Messagepar soupape sur Mer 03 Fév 2010 18:54
bonjour je viens de caler le distributeur comme sur le rta le moteur démarre. mais il a des trous
soupape
Messagepar soupape sur Ven 05 Fév 2010 20:00
bonjour j'ai fait monter le moteur en température puis jai éteint et pour redémarer a chaud inposible .quelqu'un aurait il une idée?MERCI
soupape
Messagepar tooace sur Ven 05 Fév 2010 22:54
Salut Soupape :)
Je ne sais pas si ça a un rapport avec l'allumage mais j'ai eu exactement le même problème sur ma GTI 1600, impossible de redémarrer à chaud. Après différentes analyses c'était l'accumulateur de pression qui était cuit et qui fuyait, donc phénomène de vapor lock. A chaud le circuit d'essence perd de la pression (qu'est censé garder l'accu), le moteur doit donc reposer 30 à 45 minutes pour qu'il refroidisse et que ça reparte.
Si ta G2 repart quand le moteur a eu le temps de refroidir ou 2 - 3 minutes (si t'attends plus normalement le moteur repart pas) après que tu ais coupé le moteur à chaud c'est que ce doit être ça... et changer cette pièce c'est cher (du moins sur une One)...
Bon courage et tiens nous au courant :coucou:
Vive Passion Golf GTI !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Suivant
Retourner vers Moteur
