[G2 8s PB] Probleme d'allumage ?
Messagepar GG GTiste sur Mer 20 Jan 2010 00:34
Mon PB démarre difficilement une première fois, puis tout est nickel, stabilisation du ralenti, pas de trou à l'accélération, je coupe le contact et là plus moyen de démarrer. A force d'insister j'ai de l'essence dans l'huile, meme l'aiguille du compte-tour reste immobile donc je m'oriente vers un problème d'allumage. Bougies neuves, 5 fils anti-parasite neufs, doigt et tête d'allumeur neufs, module d'allumage neuf, batterie et démarreur neufs. Est ce que la bobine pourrait être en cause ? Voyez-vous d'autres causes possibles ? Je précise aussi +12 au module et à la bobine ok ainsi que leur masses.
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
GG GTiste
Re: Probleme d'allumage ?
Messagepar domi62730 sur Mer 20 Jan 2010 12:23
salut!
un problème intermittent est toujours délicat!je pencherais pour un probème de neiman...sans certitude-tu peux aussi mesurer les résistances primaire-secondaire de ta bobine,(à froid et à chaud),mais tu sais,en général quand une bobine rend l'ame,c'est pour l'éternité!!
domi62730
Retourner vers Moteur
