www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - resort soupape
[G1 1600] resort soupape
Messagepar R5TURBOMAXI sur Lun 25 Jan 2010 20:57
Je refait un moteur de golf 1 1600 cm³ avec 4 moteurs. Je m'apercoit que sur 1 culasse les ressort de soupapes sont différents des 3 autres soupapes. Il y a t'il eu des modification de ressort chez VOLKSWAGEN ??
Merci d'avance
R5TURBOMAXI
Re: resort soupape
Messagepar marignan83 sur Mar 26 Jan 2010 18:13
Bonne question... :?: :bizarre:
JOKER !!! :D
marignan83
Re: resort soupape
Messagepar domi62730 sur Mar 26 Jan 2010 18:27
bonsoir!
je ne sais pas,mais mécaniquement,le moteur en dynamique ne doit pas etre au top-il aurait fallu changer les 4!c'est un peu comme changer les bougies,on les change par 4,pas par une seule, d'une référence différente....ça me semble la logique,par contre,je ne sais pas si VAG a des ref différentes de ressorts de soupapaes pour ce moteur,je pense qu'eux seuls pourraient te le dire avec certitude!(à partir de la ref CG)-
domi62730
Re: resort soupape
Messagepar Billb sur Mar 26 Jan 2010 18:32
Si l'auteur se relit, il pourra nous dire si c'est "3 autres soupapes" ou "3 autres culasses" ? :bizarre: :?:
BillB
Billb
Re: resort soupape
Messagepar R5TURBOMAXI sur Mar 26 Jan 2010 19:01
Effectivement j'ai fait une erruer de frappe, il faut bien comprendre 3 culasses. Merci BILD
R5TURBOMAXI
Re: resort soupape
Messagepar domi62730 sur Mar 26 Jan 2010 21:51
ah oui,c'est différent en effet.....!!!! comme quoi,faut bien exposer le blem au départ!
domi62730
Re: resort soupape
Messagepar PROMOTOR sur Mar 26 Jan 2010 23:58
Dans mes vague souvenirs, il me semble en effet qu'il y a eu un changement de ressorts. Je pense pour le millésime 1980 avec l'arbre à cames "G" et je crois me souvenir que seul les ressorts intérieur étaient différents, ils étaient reconnaissable au traits de couleur qu'il y avait deçu.
Maintenant, je devrais fouillé l'entièreté de mes docs VW pour en être tout à fait certain.
Je fouille et je vous tiens informé, Christian aurais peut-être une idée aussi la dessus !??
Toute ma vie en Golf 1 www.pro-motor.be (site non commercial !!) Bonne visite et n'hésitez pas à remplir mon livre d'or !!! Merci les Zamis
PROMOTOR
Re: resort soupape
Messagepar R5TURBOMAXI sur Ven 29 Jan 2010 21:33
Merci d'avance PROMOTEUR
R5TURBOMAXI
Re: resort soupape
Messagepar Billb sur Sam 30 Jan 2010 03:13
BillB
Billb
Retourner vers Moteur
