[G2 16s] redémarage apres longue imobilisation
Messagepar eric(bugboy62) sur Dim 31 Jan 2010 20:57
salut les pros de la gti,voila je dois redemarer une g2 16s qui n'as pas demarer depuis 2001
par quoi je commence?
vider l'essence qui reste ,
faisseau et bougie neuve,vidange,
et.....je suis a votre ecoute :roll:
eric(bugboy62)
Re: redémarage apres longue imobilisation
Messagepar domi62730 sur Dim 31 Jan 2010 22:39
salut!
ben déjà,tenter un démarrage avec une batterie en bon état....après ,tu nous racontes...vidange d'huile +filtre,mettre de l'essence "propre"....etc,etc....
Messagepar eric(bugboy62) sur Lun 01 Fév 2010 15:51
premier teste avec une bonne baterie,le demareur marche,mais le moteur ne demare pas.
-essence,comment savoir si elle arrive bien au moteur et a quel endrois ?
d'apres la rta il y 2 pompes,une dans le reservoir(prepompe) et une sous la voiture,comment savoir si elle fonctione?
excuser moi mais j'ai plus d'experience sur les cox que sur les golf :(
eric(bugboy62)
Messagepar Ludwig sur Lun 01 Fév 2010 18:19
tu ouvre la durite d'arrivé sur le distributeur, tu met le contact et tu voit si ca sort
Ludwig
Messagepar domi62730 sur Lun 01 Fév 2010 19:25
ben,faut commencer alors par voir si tu as de l'allumage-tu sors une bougie,tu mets le culot sur la masse du moteur et tu regardes-
si tu as de l'allumage,on passe au chapitre carburant!
Messagepar eric(bugboy62) sur Mar 02 Fév 2010 13:44
ok,je vois ça et je vous tiens au courant,merci :up:
eric(bugboy62)
Retourner vers Moteur
